Цепь-помогите советом начинающему максимоводу
Re: Цепь-помогите советом начинающему максимоводу
клапана выжили? вот в чем вопрос...
горячка 1978 писал(а):короче!!!!!!срезало шпонку(..
уточняем на шкиве ты писал рукой крутится, а вот звездочка тоже без шпонки?
горячка 1978
Автомобиль: ниссан максима А 32 3 литра акпп
Сообщение горячка 1978 »
да звездочка тоже без шпонки стоит на месте.а клапана сходятся???при обрыве?
а куда ж им деваться? :(
горячка 1978
то бишь сымать головы и смотреть?или все по меткам сначала выставлять ..после в ручную крутить и смотреть???просто на зубилах я их менял..а тут как жить?((((грустно становится))))
потом крутить стартером и мерить компрессию... а уж дальше решать как жить... :wink:
горячка 1978 писал(а): на зубилах я их менял..а тут как жить?
всё меняется, или бу головы ставят, можешь валы поднять и в свечные колодцы дунуть компрессором
горячка 1978
сегодня пол дня снимал крышку грм.ни.....я не идет..все снял кондей гур генератор болтики все открутил....а она не слезает!!!!нет ли там каких болтиков с обратной стороны ?подскажите)))
снизу смотрел? там есть.
горячка 1978
один болт на 12 был. сейчас прихожу к выводу что надо было движку вытянуть))))))после обеда начну..а то в обратном порядке собирать точно нервов никаких не хватит...спасибо всем за помощь!!!!!
горячка 1978
и еще вопрос .не кидайте камни)))1 цилиндр...зто со стороны шкива ближе к кузову??
горячка 1978 писал(а):и еще вопрос .не кидайте камни)))1 цилиндр...зто со стороны шкива ближе к кузову??
ага :)
VQ XX DE.jpg (9.16 КБ) 4036 просмотров
горячка 1978
грустно...на 2м и6 по нулям компрессия...на остальных по 11....клапана я смотрю не дешевые ((завтра сниму голову и поеду по разборкам
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Сообщение ROMARIO1983 »
горячка 1978 писал(а):грустно...на 2м и6 по нулям компрессия...на остальных по 11....клапана я смотрю не дешевые ((завтра сниму голову и поеду по разборкам
300р и 500р за клапан оригинал я не сказал бы что дорого, у тебя же не все 24 штуки загнуло, а вот то что ждать их 14 дней, это да, еще и в праздники
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
ROMARIO1983 писал(а):.. ждать их 14 дней, это да, еще и в праздники
точно! потом ещё шайбы ждать
