после ремонта ДВС, антифриз ушел с сумасшедшей скоростью
- sanyakot1975
Re: после ремонта ДВС, антифриз ушел с сумасшедшей скоростью
komik713
- Автомобиль: nissan maxima qx(a32), 2988,1996г.автомат
komik713
Дозвонился до Витька(Цыфиркина), предлогает поставить vq25desanyakot1975 писал(а):Вот проверенные люди и адекватные ценникиhttp://www.cefiro.ru/forums/viewforum.php?f=5Удачи!
Что думаете? Я вообще маркировку правильно написал?
- продавцов не обсуждаем!komik713 писал(а):..поставить vq25de Что думаете?
- vq25de ставили такой двигатель вместо 3 л. документы на него будут?
komik713
х/з, не спросил. но телефончиг записал.тах писал(а):- продавцов не обсуждаем!komik713 писал(а):..поставить vq25de Что думаете?
по цене кстати не намного дешевле vq30de
тогда три литра ставь, всё же в паспорте 3, да и продавать легче будет, а 2.5 как запасной вариант не отбрасывайkomik713 писал(а):... не намного дешевле vq30de
komik713
Полазил по нету, есть vq25de в районе 30 рублей-интересно! ( причем не в одном месте!)тах писал(а):тогда три литра ставь, всё же в паспорте 3, да и продавать легче будет, а 2.5 как запасной вариант не отбрасывайkomik713 писал(а):... не намного дешевле vq30de
в каких годах эта модель вообще?
komik713
нашел свою проблему, буду искать левую голову. или движок.
всем кто принимал участие, большое спасибо!
конкретнее отпишись, что там с головой, и раскажи где трещина, лучше фотоkomik713 писал(а):.. думаю тему можно закрывать!....
komik713
Видимо трещина в голове с которой я столкнулся на 3-й день после покупки автотах писал(а):конкретнее отпишись, что там с головой, и раскажи где трещина, лучше фотоkomik713 писал(а):.. думаю тему можно закрывать!....
1) уходил фриз
2) ощутимая вибрация в руле и педали газа при работе авто на холостых
3) машина, которая ренее заводилась с пол-оборота, стала заводиться с трудом
4) белый, а потом сизый дым из выхлопной
т.е. фриз через эту трещину практически сразу попадает в переднюю часть выхлопной, там засирает кислородные датчики которые дают сигнал на мозги, вследствии чего, плохой завод авто и т.д.
Обязательно поправьте меня, если моя мысль не верна!
Вот собстно и все
komik713
подскажите, что тогда?allert писал(а):данные лямбд при запуске не используются. а трещина есть трещина...
в смысле плохой заводки авто?
