Потекло из под машины.
finch129
- Автомобиль: Cefiro A32 2.5AT gExcimo
Re: Потекло из под машины.
RUTR
tugewq
- Автомобиль: Нисан-Максима,1995г.в., 3000к\см,АКПП.
- dimon-dvs
tugewq
- VAVANЫЧ
- Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Не понял что за болт. Длиной около 90мм и длиной резьбы 20-25мм.Сначала подумал что сливной, выкрутил- ничего не поменялось.
- Вложения
- Безымянный.png (95.01 КБ) 9237 просмотров
- готовься к замене, если цепь бренчит, можно с цепью, но это дороже
Mozartiks
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
первым делом разберись с пробкой радиатора, вполне возможно клинит её клапан, купи новую, далее шланг - обожми сильнее хомутом, поставь ещё один, или на герметик посади, тот что есть, так же течь может быть и с радиатора, смотреть надо по месту, у помпы своё дренажное отверстие, если потекла то там будет ОЖMozartiks писал(а):... часто из под хамута начинает сопливить и течь.
- VAVANЫЧ
-если пробка будет открыта,не получится так что капать будет быстрее,по крайней мере на холодную? типа сообщающиеся сосуды и далее по списку ).тах писал(а):помпа, утром перед запуском доливай антифриз, а то воздух будет в системе охлаждения, как временная мера, поможет принудительное открытие клапана пробки радиатора
-про цепь подумываю. 290000 на одометре + 50000 смело ещё. боюсь просто одной цепью не отделаться.трещит только при заводе пару сек и то не всегда.
- помпа Aisin как по качеству ,вроде япония. про сцепление Aisin говорят не плохое.
-ну и про болт скажите ченить,я его чёрным обвёл в пред.сообщ. спасибо
в связи, со вновь открывшимися обстоятельствамиVAVANЫЧ писал(а):-если пробка будет открыта,не получится так что капать будет быстрее,по крайней мере на холодную? типа сообщающиеся сосуды и далее по списку ).
поэтому, пробку покупаем новую, старая не исключено, что клинит, ставим пробку, устраняем течь из под хомута и трубочки, и смотрим на наличие, или отсутствие течи, далее решаем вопрос или закрываемMozartiks писал(а):.. из под трубочки течет, хз как называется, ... часто из под хамута начинает сопливить и течь.
что сказать болт - металлический к системе охлаждения отношения не имеет, совет не крути незнакомые болты, на фото честно говоря ничего не видноVAVANЫЧ писал(а): -ну и про болт скажите ченить,я его чёрным обвёл в пред.сообщ. спасибо
Dydkin-mozdok
- Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
гозетку, картонку, подложи будет видно, пробку радиатора поменяйDydkin-mozdok писал(а):.... как точно проверить?
Dydkin-mozdok
А пробка как связана с этим?тах писал(а):гозетку, картонку, подложи будет видно, пробку радиатора поменяйDydkin-mozdok писал(а):.... как точно проверить?
сейчас ходил смотрел, в радиаторе стоит антифриз, в бачке нету
