Потекло из под машины.
finch129
Автомобиль: Cefiro A32 2.5AT gExcimo
Re: Потекло из под машины.
Сообщение finch129 »
Не рассматривал вариант того что машина газит?
RUTR
Сообщение RUTR »
не торопись менять помпу, у меня текло от туда же и так же, поменял помпу текло так же, там есть резьбовая пробка, её нужно посадить на герметик и все дела, стрелкой жирной показано где пробка находится, вставляешь торцовую головку не помню на сколько и откручиваешь
tugewq
Автомобиль: Нисан-Максима,1995г.в., 3000к\см,АКПП.
Сообщение tugewq »
Течёт антифриз с под помпы. Менять всю помпу или может можно только резинки? Напишите кто знает. Спасибо.
помпу. подшипники то тоже старенькие.
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
помпу меняй заодно и термостат посмотри
tugewq
Сообщение tugewq »
Спасибо всем.
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 30J МКПП 1996 эмиратец VQ30 А32 ГБО-4
Сообщение VAVANЫЧ »
С наступлением нулевой и ниже температуры стал замечать лужицу антифриза. капает из под компрессора. После прогрева течь прекращается и пока не остынет совсем, под машиной ни капли. Ручьём не течёт. ПОМПА?
Не понял что за болт. Длиной около 90мм и длиной резьбы 20-25мм.Сначала подумал что сливной, выкрутил- ничего не поменялось.
Имейте ввиду, что никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Жан-Жак Руссо
помпа, утром перед запуском доливай антифриз, а то воздух будет в системе охлаждения, как временная мера, поможет принудительное открытие клапана пробки радиатора
- готовься к замене, если цепь бренчит, можно с цепью, но это дороже
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
еще бывает из под трубочки течет, хз как называется, но проходит она под маслянным фильтром, переходит в резиновый шланг, а он в свою очередь идет в переднюю голову( находится за колесом правым) часто из под хамута начинает сопливить и течь.
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Mozartiks писал(а):... часто из под хамута начинает сопливить и течь.
первым делом разберись с пробкой радиатора, вполне возможно клинит её клапан, купи новую, далее шланг - обожми сильнее хомутом, поставь ещё один, или на герметик посади, тот что есть, так же течь может быть и с радиатора, смотреть надо по месту, у помпы своё дренажное отверстие, если потекла то там будет ОЖ
VAVANЫЧ
Сообщение VAVANЫЧ »
тах писал(а):помпа, утром перед запуском доливай антифриз, а то воздух будет в системе охлаждения, как временная мера, поможет принудительное открытие клапана пробки радиатора
-если пробка будет открыта,не получится так что капать будет быстрее,по крайней мере на холодную? типа сообщающиеся сосуды и далее по списку ).
-про цепь подумываю. 290000 на одометре + 50000 смело ещё. боюсь просто одной цепью не отделаться.трещит только при заводе пару сек и то не всегда.
- помпа Aisin как по качеству ,вроде япония. про сцепление Aisin говорят не плохое.
-ну и про болт скажите ченить,я его чёрным обвёл в пред.сообщ. спасибо
VAVANЫЧ писал(а):-если пробка будет открыта,не получится так что капать будет быстрее,по крайней мере на холодную? типа сообщающиеся сосуды и далее по списку ).
в связи, со вновь открывшимися обстоятельствами
Mozartiks писал(а):.. из под трубочки течет, хз как называется, ... часто из под хамута начинает сопливить и течь.
поэтому, пробку покупаем новую, старая не исключено, что клинит, ставим пробку, устраняем течь из под хомута и трубочки, и смотрим на наличие, или отсутствие течи, далее решаем вопрос или закрываем
VAVANЫЧ писал(а): -ну и про болт скажите ченить,я его чёрным обвёл в пред.сообщ. спасибо
что сказать болт - металлический к системе охлаждения отношения не имеет, совет не крути незнакомые болты, на фото честно говоря ничего не видно
Dydkin-mozdok
Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
Сообщение Dydkin-mozdok »
ГДе-то я писал, что долил 2 литра ОЖ, вот поездил пару недель, ож опять пропала, только луж под машиной не было , на днях опять долил до уровня, поездил немного, когда поставил машину и заглянул под нее увидел, что жидкость капает прям не слабо со стороны ремня грм. За день уходит грамм 700, еще и гул появился такой неслабый, особенно сильный был когда не хватало в системе ОЖ, после того как долил стал меньше. Поехал вчера на сто, мастер все облазил ничего говорит нигде не вижу, я тоже не заметил нигде потеков ож, приехал с сто, заглянул капает тварь. думаю помпа, как вы считаете и как точно проверить?
Dydkin-mozdok писал(а):.... как точно проверить?
гозетку, картонку, подложи будет видно, пробку радиатора поменяй
Dydkin-mozdok
А пробка как связана с этим?
сейчас ходил смотрел, в радиаторе стоит антифриз, в бачке нету
