Вопрос по замене шланга рабочего целидра сцепления
Arhat
Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Вопрос по замене шланга рабочего целидра сцепления
Сообщение Arhat »
я так примерно и понял. если память не изменяет, то для откручивания гайки на трубке нужен спецключ (чтобы грани до конца не сбивать)?
откручивал... но не помню чем :( . но специально ничего такого не покупал, эт точно...
Иван152
Автомобиль: Nissan, Maxima QX A32, 1998, VQ30de, МКПП
Сообщение Иван152 »
Что бы откурутить это соединение пришлось несколько раз нагревать строительным феном, практически до красна и поливать вд40, только после этого смог открутить.
Arhat
Сообщение Arhat »
С помощью спецключа открутил, но пытался трубку к новому шлангу прикрутить, но за час работы и матов - ничего не получилось.... :( гайка-болт не попадает в резьбу шланга :(
Arhat
Сообщение Arhat »
Сегодня глубоко вдохнул, выдохнул и....... получилось установить сюда тормозной шланг, который, кстати, от "примеры"подсказал Иван152 :) Осталось только прокачать систему.... 1,5 часа пытался, но педаль выше 1/3 не поднимается....
второй штуцер открывал?
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):второй штуцер открывал?
Да, через оба стравливал. Через 10-15 минут после начала прокачки педаль стала упругой на 1/3, я уже обрадовался, что процесс пошёл, но остальные 1,15ч ничего не дали :(
проблемы в главном - не возвращаются манжеты настолько чтобы открыть перепускные клапана иногда помогает подвигать шток вручную - там большой люфт в приводе от педали бывает.
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):проблемы в главном - не возвращаются манжеты настолько чтобы открыть перепускные клапана иногда помогает подвигать шток вручную - там большой люфт в приводе от педали бывает.
так в том то и дело, что качаю педаль вручную.........
я в итоге поменял главный
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):я в итоге поменял главный
я вот тоже задумался... может ремкомплект поменять...
там разница в цене не велика...
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):там разница в цене не велика...
Сейчас в экзисте глянул: ремкомплект 765 руб.; ГЦС - 6100 руб. Разница чувствительная..... :)
как 6100 :shock: я покупал раза в 3 дешевле... правда на двушку, может он у тебя другой.
Arhat
Сообщение Arhat »
allert писал(а):как 6100 :shock: я покупал раза в 3 дешевле... правда на двушку, может он у тебя другой.
В экзисте на 3 л. оригиналы по таким ценам.....
