так послушай КХХ щелкать на прогретом двигателе не долженiMan писал(а):... скорее всего я накрутил регулятор холостого хода, не работает тахометр. Соберу привода, проедусь, отпишусь
Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
Re: Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
- iMan
- iMan
S.t.a.l.k.e.r.
- iMan
Mozartiks
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
S.t.a.l.k.e.r.
Дрыглодел
- iMan
Дрыглодел
- iMan
И так с холостыми разобрался, был же поставлен выпускной кол лектор от 2.5 а он был с автоматом, сам датчик то я поменял под механику, но это еще не все, сам корпус куда вставляется датчик холостого хода в нутри тоже разные! Помыл старый поставил и все зашептало:)
Проблему с тахометром так и не решил, не знаю уже куда лезть и где смотреть
Расход где то 12-15л, думаю при спокойной езде будет меньше, после мазда демио, не получается спокойно ездить
S.t.a.l.k.e.r.
- iMan
