Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
Re: Замена двигателя VQ20DE на VQ25DE Nissan Maxima QX A32
iMan писал(а):... скорее всего я накрутил регулятор холостого хода, не работает тахометр. Соберу привода, проедусь, отпишусь :)
так послушай КХХ щелкать на прогретом двигателе не должен
iMan
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Сообщение iMan »
Послушал, вроде нормально, но на холостых плавают обороты, как будто где то воздух подсасывают где то после учета MAFа, но на вид все везде поставлено.
Надо же думать, что понимать!
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
Блок управления и датчики с какого мотора?
iMan
Сообщение iMan »
с vq20DE, все датчики идентичные что на 20, что на 25, мозги я думаю должны справится с 25м. Скорее всего где то, что то не работает или что то упустил.
iMan
Сообщение iMan »
Какой датчик отвечат за работу тахометра?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
На тахометр идёт сигнал с мозга. Может сам тахометр умер после удара. Сними и отдай электронщику пропаять или сам пропаяй, на форуме есть тема где это описано.
iMan
Сообщение iMan »
Да нет, он как раз таки работал, просто я когда помпу поменял он перестал работать, я даже с цефиры снимал панель приборов, тоже не работает, так что я предположил что скорее всего не в самом тахометре дело...
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
видимо какую то фишечу не одел
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
S.t.a.l.k.e.r.
Проверь, одел ли разъём на датчик фаз (распредвала), он как раз над помпой, ещё там рядом (только внизу) датчик частоты вращения коленчатого вала, тот, который направлен на шкив.
Дрыглодел
Ага, и не погнуты ли усы съёма сигнала самого шкива, и соосно ли они стоят по отношению к датчику... А то может тупо не до конца шкив сел.
iMan
Сообщение iMan »
Так получается этот датчик тупо отвечает за обороты ДВС ? И все он не работает в паре с датчиком ГРМ ?
Дрыглодел
Прочтите принцип работы инжектора- чтоб вопросв в дальнейшем меньше было
iMan
Сообщение iMan »
Читал, не понятно то ли вы хотели с умничать или что?
И так с холостыми разобрался, был же поставлен выпускной кол лектор от 2.5 а он был с автоматом, сам датчик то я поменял под механику, но это еще не все, сам корпус куда вставляется датчик холостого хода в нутри тоже разные! Помыл старый поставил и все зашептало:)
Проблему с тахометром так и не решил, не знаю уже куда лезть и где смотреть :( ставил понель с приборами даже другую все равно не работает, так что дело не в про пайке и тд.
Расход где то 12-15л, думаю при спокойной езде будет меньше, после мазда демио, не получается спокойно ездить :))
S.t.a.l.k.e.r.
Поздравляю с пуском ДВС! Посмотри по мануалу распиновку разъёма с мозга на панель, т.к. тахометр, повторяюсь, берёт сигнал с мозга.
iMan
Сообщение iMan »
Спасибо. Понятно что не с воздуха, нету сигнала на тахометр! Не приходит он.
