Не работает тахометр
rn3rbz
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Не работает тахометр
Сообщение rn3rbz »
Тахометр запустить удалось...правда пока на столе...
Собственно моментов заслуживающих внимания здесь несколько:
Во-первых защитный стабилитрон должен быть на напряжение не ниже 10v, если будет ниже, тогда придется подбирать ограничительный резистор (в приборке он 30 кОм).
Форма импульса подаваемая на приборку играет огромную роль...так получилось, что стрелка начала шевелиться и слушаться только при форме меандр 50 Гц 25% скважность.
Экспериментально получилось установить:
Код: Выделить всё
1000 rpm - 50 Гц
2000 rpm - 100 Гц
3000 rpm - 150 Гц
4000 rpm - 200 Гц
5000 rpm - 250 Гц
6000 rpm - 300 Гц
7000 rpm - 350 Гц
8000 rpm - 400 Гц
Вот видео моих экспериментов)) если кому интересно:
Видео 1
Видео 2
Последний раз редактировалось rn3rbz 07 окт 2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Изображение
Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
rn3rbz писал(а):чем можно полирнуть стекло приборки ?
Сначала шкурой P-2000 в струе воды из под крана, позже подойти на любой автосервис и полирнуть машинкой с пастой на низких оборотах, будет как новая.
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
Спасибо, уже полирнул куском войлока и зубным порошком))
С уважением, Макс.
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
Тахометр заработал на автомобиле
В ЭБУ заменил сгоревший транзистор 2SD1922 (по словам тот самый и очень редкий) на оказавшийся под рукой 2N3904, параллельно поставил диод 1N4007, собрал все в обратном порядке, подключил фишки к приборке, и чудо...Тахометр работает))
Параллельно с этим все лампочки на подсветку заменил на светодиоды - вытравил маленькие платки, на которые запаял ограничительные резисторы по 1 кОм и светодиоды. Платки вставил в штатные патроны лампочек...Теперь приборка светится красивым красным цветом)
С уважением, Макс.
Дрыглодел
Там ещё меж эмитером и базой стабистор стоит согласно даташиту.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzuxrq.pdf
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
Эм...если быть совсем точным, то между коллектором и базой)) :wink:
Да и он там на фик не нужен...Нечего в ключевой схеме по базе стабилизировать ;-))) Этот стабилитрон это еще одна уязвимость, т.к. не надо цепи управления с цепями коммутации мешать)) Можешь мне поверить, как "хреновому" электронщику :-D
С уважением, Макс.
r20
Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Сообщение r20 »
rn3rbz писал(а): После разборки ЭБУ обнаружил следующее:
Судя по фото потрошков ЭБУ, возможно он заточен под перепрошивку))) Обратите на длинный ряд пустых контактов справа... Очень похоже на основные признаки совместимости с Нистюном...
Надо отправить им фото начинки и партнамбер этого мозга для подтверждения совместимости...
Макс, номерком не поделишься? )) Должен на "23710-xxxxx" быть похож
или фото таблички с партнамбером.
А я думал А32 заведомо нечиптюнябельная)))
PS Для какого рынка машинка?
куплю задний дворник от А32
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
Привет, Антоха)) Номерок вроде 23710-45U20
Машина японской сборки для Европы
С уважением, Макс.
Tolpa86
Автомобиль: Nissan Maxima 1998 ,года, АКПП, ДВС 3,0
Re: Не работает тахометр стрелка лежит
Сообщение Tolpa86 »
Доброго всем вечера или дня подскажите в чем может быть дело тахометр вообще не двигается
S.t.a.l.k.e.r.
Re: На панели приборов загорелся датчик масла
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
У меня была такая проблема, вылечилась пропайкой тахометра. Но это другая тема, там куча фотографий есть.
