Капиталка!?
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Re: Капиталка!?
- dimon-dvs
Re: Капиталка!?
Дрыглодел
Re: Капиталка!?
Дрыглодел
Re: Капиталка!?
- dimon-dvs
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
Дрыглодел
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
стоит, иначе в процессе работы она станет ещё больше, после притирки пусть при тебе проверят керосином на герметичностьhunter24 писал(а):...стоит ли в этом случае отдавать специально обученным ребятам..
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
hunter24 писал(а):. Кстати как на счет добавить еще по одной-две шайбы под пружины для величения силы прижима?
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
шайбы на двигателях 2 и 3 литра разные, по диаметру, да писали, что ставили, так же писали что ставить не стоит, так что можешь шлифовать, под размер, но лучше оригиналhunter24 писал(а):..Проясните ситуацию, может я чего не понимаю?
Дрыглодел
Re: Капиталка!?
Щупом не вариант- из за износа и задиров, если только новую ставить и от неё зазор мерить и поправку потом.
- biker
Re: Капиталка!?
тазиковские видал с 2,50, кстати отписался...hunter24 писал(а):Неоднократно слышал что неоригинальным заменителем шайб для регулировки теплового зазора являются шайбы от 2108. КАК? Толщины оригинальных шайб заканчивается на 2.95мм, а вазовские начинаются от 3.00мм!!! Проясните ситуацию, может я чего не понимаю?
регулировка клапанов
