А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Shpic
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
А какой прогой можно сделать power balance? ddlreader у меня почемуто не конектится((( а в нисан дата скан не помню такой опции.
- Shpic
Могу сообщить следующую информацию, на этот раз начитавшись литературы, поднабравшись ума в тестировании узлов машины таких как МАФ и КХХ. Результатом было выявлено что КХХ при включении зажигания жужжит, но не крутится, и при выключении жижжит, но не крутится. И как написано в ремонте и эксплуатации - замените.
Теперь вопрос, по случаю на моей машине стоит от предыдущего хозяина КХХ от Мицубиси (как же они меня бесят, не первый мой опыт). Какой номер детали от родного КХХ?! помогите номерочком пожалуйста. Интересует только САМ клапан.....
чет не понятно, то троила, то обороты плавают? определяйся с неисправностью, и не компостируй мозги ни нам ни людям http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 60#p378311 или это стёб такой?Shpic писал(а):...на моей машине стоит от предыдущего хозяина КХХ от Мицубиси ....
клапан холостого хода у тебя стоит родной, кроие значка мицубиси на нем есть номер, вот прочитай и определи, где должен стоять
PS. я тебе на обоих форумах ответил, а в следующий раз, за стёб, на обоих форумах по предупреждению получишь
- Shpic
я не стебусь, по своему опыту знаю что народ на форумах разный...в отличие от вас универсалов. а прежде чем выкаблучиваться я не зря спросил про номерок, потому что мой стерся.тах писал(а):чет не понятно, то троила, то обороты плавают? определяйся с неисправностью, и не компостируй мозги ни нам ни людям http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 60#p378311 или это стёб такой?Shpic писал(а):...на моей машине стоит от предыдущего хозяина КХХ от Мицубиси ....
Если нечего путного ответить лучше бы вообще молчали.
Что может быть непонятного, я описал всю историю проблемы, что за чем следовало. Не можете понять не советуйте.
Vlad70
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, АКПП, VQ30
Периодически глохнет двигатель на холостых оборотах и во время сбрасывания педали газа. предварительно неисправен регулятор холостого хода. так ли оно? подлежит ли он ремонту? как его проверить? новый регулятор( клапан) очень дорогой.
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Alex_T87
КХХ работает как и старый. Но с новым мотором остался старый глюк: на горячую мотор заводится и тут же глохнет - обороты плавно падают на ноль. Чтобы мотор не заглох, надо:Alex_T87 писал(а):Будет ли корректно работать КХХ от Пресажа с сопротивлениями по 40 Ом вместо родного, где сопротивления обмоток по 30 Ом?
1) либо перед запуском подержать зажигание включенным ~10сек, потом двиг быстро заводится, но не "взрывом", а нехотя с 500-700 об., потом выходит на 1000 и затем на ХХ 700.
2) либо после запуска сразу включить D или R, тогда мотор выходит на ХХ с сильным провалом.
3) либо сразу после запуска несильно погазовать 3-4 раза (секунд 5).
4) уже не помню, но еще вроде помогало несколько раз вкл-выкл зажигание, но выключать не полностью, а чтоб только индикаторы на панели гасли. При данных манипуляциях с зажиганием снятый КХХ при первом вкл. зажигания жужжит, но только трясет конусом. При последующих вкл-выкл конус постепенно начинает нормально перемещаться по оси.
На новом моторе все датчики оставил его родные, кроме заднего на коленвал. КХХ и ДЗ промыл, но настройки не трогал. ХХ в норме, КХХ не щелкает.
Думаю, что и старый и новый КХХ по каким-то причинам неправильно управляются мозгом при горячем запуске.
В чем может быть причина ? Какие мнения?
нужная информация, КХХ от Пресажа с сопротивлениями по 40 Ом - работает штатноAlex_T87 писал(а):КХХ работает как и старый. Но с новым мотором остался старый глюк: на горячую мотор заводится и тут же глохнетAlex_T87 писал(а):Будет ли корректно работать КХХ от Пресажа с сопротивлениями по 40 Ом вместо родного, где сопротивления обмоток по 30 Ом?
вариантов много, вот тема по данной проблеме, полистай:Alex_T87 писал(а):... мотор заводится и тут же глохнет
Проблема с горячим пуском
трудный запуск в жару
Проблема с горячим пуском.
Плохой завод на горячую
- обрати внимание на бензонасос
- замерить давление в рейке, на предмет герметичности форсунок
Завелась только с нажатой педалью газа А32
Alex_T87
Думаю, что пункты 1 и 4 насос и форсунки отметают, но постараюсь проверить.
блок управления, от старого двигателя, бензонасос, так же не менялсяAlex_T87 писал(а):Да и весь мотор от Пресажа работает штатно)))..пункты 1 и 4 насос .
- смотри конечно, и отпишись по результату
Alex_T87
В обеденный перерыв поэкспериментировал. Вычитал, что у одного человека такая же проблема вылечилась выворачиванием винта ХХ. У меня изначально он был вывернут на 2,5 об. Постепенно я дошел до 4,5 об - не помогло. При этом мотор его отлично слушался.
Насос, думаю, тоже отметаются, т.к. после троекратного отрабатывания насоса и последующего запуска картина не меняется.
Форсунки тоже течь не должны, т.к. после тех же 3-4 отрабатываний насосом, но при условии, что если выждать 10 сек после погасания контрольной лампы АКПП, мотор после запуска не глохнет. Значит, одинаково неправильно работает уже второй на вид исправный КХХ, но не знаю почему(((
nata-yura
- Автомобиль: Nissan Maxima 1999г. 3.0
nata-yura
КРАТОС
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
