Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
- Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Re: Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
Благодарю, это дорогая штука))) ее можно как-нибудь Продиагностировать?))))
Волнует вопрос с установкой волговского Регулятора давления топлива. Возможно ли это проделать с моим мотором? Я чайник местами)))) прошу прощения за глупые вопросы, тема которая была по замене регулятора давления топлива, проделавалась на моторе старого типа, а у меня я так понял уже другой мотор))
Ваще можно такую тему создать, посвященную только расходу топлива, и причинам этого, а так же руководству по устранению проблемы. Ну пусть это будет не так полно и ко всем применимо, все же было бы наверное полезно всем. Типо на расход влияет помимо кондиционера, манеры езды, качества бензина, износа машины, подвески, калес и резины уствновленной на машине, еще и датчик maf, регулятор давления топлива, ну и т.д. Ну и как это все проверить или поменять, отремонтировать, ну или еще что то сделать в этом случае. Было бы удобно)
- маф можно продиагностировать, темы есть http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonlyArtem G писал(а):Благодарю, это дорогая штука))) ее можно как-нибудь Продиагностировать?))))
Волнует вопрос с установкой волгов...
- регулятора давления топлива, есть Регулятор давления топлива пиши в неё
- создать, посвященную только расходу топлива - нельзя создавать их уж и так много, вот http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly и это далеко не все Большой расход бензина
PS. уже устал переносить, новые темы при наличии существующих подобных, буду закрывать, или удалять
Не удаляй пока плиз)))
не собираюсь удалять, только объединил темы и заполнил профиль твой вот прочитай http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B9#p272569 на диагностику конечно не помешает, но именно на ниссановскую, а то часто бывает, ошибок нет - плати деньги, иди на фиг!Artem G писал(а):Не удаляй пока плиз)))
- распечатку пусть дадут, показания датчиков важны, а что то даже сканер не видит, например давление в рейке, герметичность топливной системы и т.д.
PS. продолжаем обсуждение в этой теме, у кого какие мнения? пишем советуем
Будит ли давать инжектор усредненные значения датчика maf если его отключить?
нет, на маф это не проходит, но машина ехать будет потихоньку, а вот если отключить лямбду, то будет работать по среднему 0.3 ВArtem G писал(а):Будит ли давать инжектор усредненные значения датчика maf если его отключить?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 0%90%D0%A4
- вопрос про, регулятор давления топлива см. личку ЛС, перенес в http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3962,
ненадо мешать все вопросы в одной теме, я объяснял http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#p272699
все системы влияют на расход топлива, http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p252206
Проблема остается актуальной...
Последний раз редактировалось Artem G 23 июл 2012 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Как была проблема, так и осталась.
Когда я максиму купил, она ездила так, что мне страшно было))) просто чума. Расход с 8 до 10 литров по городу. Никто не верил, но это факт. Зимой жрала 17 литров. При всем при этом подсос воздуха был, ибо уплотнительное кольцо стыка воздушного фильтра и промежутчной гофры был порепанный и замученный. Ну я это исправил. Теперь воздух не сосет. Временно помогло. Машина все равно тупая и жрет. Если крутить до 4 тыс мотор переключиться натнитраль и бросить газ, может заглохнуть, хотя после чистки кхх, временно показалось что стало лучше.
Существуют моменты, когда машина вдруг становится резвая и перестает жрать. Датчики проверял все. Думаю на лямбду.
Честно говоря, достало это. Диагносты все только деньги берут. Заменить все в ней?))))) проще сжечь. Много тут тем прочитал, интересного много, но ко мне не применимо вбольшинстве. Машина не едет и жрет, после высоких оборотов глохнит переодически и очень хреново всегда заводится.
Здесь народу толкового много, я это вижу, поэтому и пишу, надеюсь на хороший совет.
советов надавать можно много, а что толку? ведь надо советовать на основе каких то данных, распечатку диагностики выложи, да и не все датчики можно проконтролировать, если форсунка не держит, то запуск на горячею, будет затруднен, по диагностике это богатая смесь, по факту черный выхлоп на запуске, как при неисправном двух контактном датчике температурыArtem G писал(а):...надеюсь на хороший совет.
Скажите пожалуйста, а возможноли поставить фарсунки от другой машины, желательно отечественного производства? Короче я в прошлом наблюдал установку волговских фарсунок на опель астра. Все было очень удачно. Вот и спрашиваю, может от десятки подойдут, ну или еще от кого?)
- Автомобиль: Infiniti I30t, А33, VQ30DE, 2000 г.в., V-3.0, 230 л.с., АКПП, черный бриллиант, Алматы, Казахстан
тах писал(а):советов надавать можно много, а что толку? ведь надо советовать на основе каких то данных, распечатку диагностики выложи, да и не все датчики можно проконтролировать, если форсунка не держит, то запуск на горячею, будет затруднен, по диагностике это богатая смесь, по факту черный выхлоп на запуске, как при неисправном двух контактном датчике температурыArtem G писал(а):...надеюсь на хороший совет.
А каков расход на Максиме А33, 2000 г.в. должен быть в норме? У меня при спокойной езде 15 литров на 100 км в городе ест. Это норма или нет??? Кто подскажет?
Двиг 3.0., забыл сказать)))
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1996г.в. 2.0 V6 140л.с. МКПП
Доброго времени суток. С расходом относительно прочитанного все в норме. Но на трассе при 120-130 км/ч жрет 10ку.
Так же хотелось бы увеличить приемистость.
Внимание вопрос:
Какие варианты возможны. Чиповка перепрошивка и т.п.?
Может кто то что то делал и получилось.
Кстати в паспорте 140л.с. и после пассата б3 1.8 на монике и дизельной коробке с длинными передачами. как то не ощущаются. Нет так сказать подрывать при нажатии в пол. Как то плавно очень на максимке, вольяжно. Неи такого чтоб взяла и стрельнула машина.
Внимание вопрос:
Максима с ''выстрелом'' на старте начинается с трёшки. Т.е. хочешь ''подрыв'' купи три литра. У меня, например, араб три литра, расход в городе 14-16 литров, на трассе 8,5-10 литров. Не бывает так, чтобы и расход маленький и динамика стиле ураган и вес при этом1,5 тонны. А дизель - он динамику не лошадьми берёт, а крутящим моментом.
- cyborr
Согласен, надо чистить MAF, только желать надо очень осторожно, иначе легко сломать. Речь идёт о горизонтальной пластинке - это сенсорная часть покрытая платиной.
Делать это можно чем-то вроде очистителя карбюратора.
У меня так было, расход повысился, сильный запах бензина на выхлопа (не весь сгорал)
