Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
Большой расход, 2.0 л. МКПП
- Добрый Кот
Re: Большой расход, 2.0 л. МКПП
- Добрый Кот
- Добрый Кот
Ну извини -этого я не ремонтировалMaximus11 писал(а):Не ни то(((((
был такой затуп тока чесно не помню из за чего прошло... (помоему фильтр поменял и кхх почистил чуть-чуть)
- заменить расходники
- промыть КХХ и ДЗ, при необходимости, или если не менялись, заменить на них прокладки и посадить на герметик
если не поможет, мерить показания датчиков и решать вопрос их замены.
- pozitiff77
С неисправной лямдой должен гореть ЧЕК!Maximus11 писал(а):Всем доброго времени суток, на моем максимке начал проявляться большой расход, в среднем по городу 15-16 литров(и это не Москва, провинция, пробок у нас нет), а так же заметно ухудшилась тяга и динамика, ездил на диагностику, но ни чего не показала(у нас смотрят толко на наличии ошибок, больше им оборудование не позволят), сам знаю что по такой диагностике проблему не найдешь, грешу на лямбда зонды, если я не ошибаюсь их у меня 2??? Посоветуйте, как опредилить проблемму, заводиться нормально, но есть еще один глюк, после запуска авто, если его основательно не прогреть(т.е. когда стрелка встанет в рабочую зону), то при поднимании стрелки где-то на треть от рабочей зоны, проявляеться резкий провал, буквально секунд 10 тупит, в газ даешь не едет, потом проходит, и машина опять слушается педали газа, вот так((((
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А32 1995г. 2.0
на 0,5-0,8 литра, полагаю - точнее не удалось замерить. расход по компу 10.5 (в основном город), средняя скорость - 26-28 км.ч. это не то чтобы реальность - но дает понятие - если что не так расход быстренько по компу вырастает.tarasov28 писал(а):на сколько увеличечиваеться расход при нерабочей одной лямбды???какой длжен быть расход на Максиме QX 1995 2.0 механика
- Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Re: Большой расход бензина A32 2.0 МКПП
- dimon-dvs
- Lesha 51_rus
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%206Artem G писал(а):MAF это измерение массы воздушного потока? Где это находится? Я туплю)
Сразу после воздушного фильтра, на схеме номер 22680.
