Удар при переключении АКПП
- Автомобиль: nissan maxima 3литра, автомат , 2003год
Re: Удар при переключении АКПП
- Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 AT 2005г.в серый металлик
При переключении ручки с п на р или д, был мягкий толчек. С 1 на 2 при любой разгонной динамике не ощущалось. с 2 на 3 по обстоятельствам может быть мягкий точек а может его и не быть ( если не давить) с 3 на 4 так же никаких ощутимых дерганий. После поездки на природу
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
возможно: свечи, катушки форсункиDali писал(а):..появилась вибрация на положении р д 2 1 вибрация отвратительная, на скорость не влияет, но при медленном наболе до 1500 оборотов как-то не комфортно вибрирует..
вибрация двигателя
Вибрация на руле
Сильная вибрация двигателя
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Стоит посмотреть переднюю (в первую очередь) или правую подушку.Dali писал(а):У меня при покупки авто было все отлично.
При переключении ручки с п на р или д, был мягкий толчек. С 1 на 2 при любой разгонной динамике не ощущалось. с 2 на 3 по обстоятельствам может быть мягкий точек а может его и не быть ( если не давить) с 3 на 4 так же никаких ощутимых дерганий. После поездки на природупоявилась вибрация на положении р д 2 1 вибрация отвратительная, на скорость не влияет, но при медленном наболе до 1500 оборотов как-то не комфортно вибрирует. при включении передачи двигатель сильно накренивается в сторону лобовика (буквально на секунду) и пошла вибрация.
А должен ли двигатель так сильно накреняться когда вкл передача D ? У меня первый автомат в моем владении не могу понять.
- shtreex
Посоветуйте пожалуйста сервис по ремонту АКПП, только ооочень хороший. (Москва)
В положении паркинг и нейтраль все хорошо. Даже при положении задний ход нет никаких нареканий, только в положении ехать вперед.тах писал(а): возможно: свечи, катушки форсунки
- Автомобиль: Nissan Maxima IV A32 (QX) 1996 2.0 AT
Итак, сперва меня беспокоили точки при включении с P на D но все знакомые с автоматами заверили что это нормально, ладно. Потом беспокоил толчок при переключении 1 - 2 он не сильный но остальные вообще не ощущаются, выглядит как будто переключаешь на механике с опозданием когда машинка слегка клюёт и потом ускоряется. Следом пошли поталкивания на D когда стоишь на перекрёстке долго, т.е. проявляется не сразу при остановке, если включить нейтраль или парковку то толчки исчезают. Проверил масло, на холодную уровень высокий что нормально, а вот после прогрева и езды очень низкий. Масло имеет краснокоричневый цвет, чистое, без чего либо (проверял на белой салфетке), слегка пахнет гарью.
Вот теперь пытаюсь у бывшего хозяина узнать какое точно масло залито в коробку, денег на нормальную замену пока нет, планирую просто подлить около литра. После зарплаты поменять как положенно с фильтрами и прокладкой.
И второй вопросик, идёт довольно большой расход горючки, куда сползать? Какие детские болезни есть у максимы так сказать, пока планирую проверить свечи и промыть дросельную заслонку.
большие обороты на скорости проверка АКПП (Stall Test)AlexMak писал(а):Кстати, тестовый режим газ и тормоз (не помню как правильно называется) проходит отлично, обороты порядка 2000-2500.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
так меняй, подушку, останется трабл, будешь дальше думать,akhundof писал(а):..заставил посмотреть подушку АКПП, она была порванной. ..
- akhundof
В субботу пойду менять. Отпишусь по поводу результатов, один вопрос, там две подушки или только та что стоит под возд. фильтром ?тах писал(а):так меняй, подушку, останется трабл, будешь дальше думать,akhundof писал(а):..заставил посмотреть подушку АКПП, она была порванной. ..
