Потек задний сальник коленвала
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: Потек задний сальник коленвала
Сообщение gunikov »
allert писал(а):
просто застучите сальник в гнездо тупой выколоткой.
Только сальник продается вместе с крышкой
Сальник 84*180*16,5 (BH5149-GO) 12296-31U20, Япония
Санчос
Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Сообщение Санчос »
Поменял задний сальник колен вала,проехал 1 тысячу потек снова,все делал как надо.Сейчас в гараже открутил крышку Типа лючка такое ощущение что течет именно сальник.(Может сальник бракованный).Ставил оригинал.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
А у меня зимой сопливится,а летом-нет.Уже третий сезон как по рассписанию при температурах около ноля и ниже начинает течь.
Санчос
Сообщение Санчос »
Я когда Макса брал примерно также было,этим летом решил поменять за одно сцепление теперь не знаю чего делать,может к официалам обратится.
sonabiz
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Re: Куда делось масло двигателя?!
Сообщение sonabiz »
сальник коленвала (передний и задний)
подскажите коды данных запчастей по exist, а то не могу найти....
Artem G
Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Сообщение Artem G »
Всем привет) купил я максиму полгода назад, рад очень, но вот у меня на защите картера появились не высыхающие капли масла в районе стыка коробки и двигателя.
Защиту снял.Лючек открутил, маховик весь в масле. Вообще там давно сопли были, но не так вроде бы сильно. Короче коробку я снял, сальник поменял. Вроде бы все хорошо.
На коленвале в месте где сальник обхватывает его резинкой, две выпилины ровные достаточно глубокие, нормально ли это, что теперь делать?
масло продолжает сочится, герметик применял специальный..
esl
Сообщение esl »
Это зоопа,можно попробывать каким-нибудь способом сместить сальник вдоль оси колена,чтобы он не попал в канавки.
esl писал(а):..сместить сальник вдоль оси колена,чтобы он не попал в канавки.
или ваал менять, но дешевле первый вариант, положить прокладку
Сальник задний коленвала
sergiusss08
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 АТ 1997г.в.
Сообщение sergiusss08 »
О как, а это тотже сальник, но без крышки, я правильно понимаю? Ставил ли кто? Кто что думает по поводу него?
на коробке сальник стоит поменять, когда меняешь сальник КВ
