Сальник 84*180*16,5 (BH5149-GO) 12296-31U20, Японияallert писал(а):Только сальник продается вместе с крышкойпросто застучите сальник в гнездо тупой выколоткой.
Потек задний сальник коленвала
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: Потек задний сальник коленвала
- Вложения
- cat-36.jpg (30.31 КБ) 7734 просмотра
Санчос
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
- esl
Санчос
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Re: Куда делось масло двигателя?!
подскажите коды данных запчастей по exist, а то не могу найти....
Artem G
- Автомобиль: Maxima А32 1995г VQ20DE МКПП
Защиту снял.Лючек открутил, маховик весь в масле. Вообще там давно сопли были, но не так вроде бы сильно. Короче коробку я снял, сальник поменял. Вроде бы все хорошо.
На коленвале в месте где сальник обхватывает его резинкой, две выпилины ровные достаточно глубокие, нормально ли это, что теперь делать?
масло продолжает сочится, герметик применял специальный..
- esl
или ваал менять, но дешевле первый вариант, положить прокладкуesl писал(а):..сместить сальник вдоль оси колена,чтобы он не попал в канавки.
Сальник задний коленвала
sergiusss08
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 АТ 1997г.в.
О как, а это тотже сальник, но без крышки, я правильно понимаю? Ставил ли кто? Кто что думает по поводу него?gunikov писал(а):Сальник 84*180*16,5 (BH5149-GO) 12296-31U20, Японияallert писал(а):Только сальник продается вместе с крышкойпросто застучите сальник в гнездо тупой выколоткой.
