заменил двигатель, мотор не заводится
Re: заменил двигатель, мотор не заводится
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 АКПП
nicksard писал(а):Пробейте пожалуйста по вину JN1CCUA32U0030313 звёздочку цепь и натяжитель,а то найти в экзисте не могу...
13028-31U00
13021-31U00
13024-31U00
натяжитель сам определишь, номера перепроверь
- esl
13028-2Y000-большая цепь грм(старый код 13028-31U00)
13070-31U0A-натяжитель большой цепи(старый код 13070-31U03)
Говорят что похоже теперь на датчик положения коленвала!
их два, искра есть? шкив как его состояние?nicksard писал(а):... похоже теперь на датчик положения коленвала!
- freddy_55
- freddy_55
как тогда обьяснить тот факт что на одном стартере мотор запускается а на другом нет? с учетом того что разница между ними только в количестве зубьев обгонной муфты...allert писал(а):число зубьев на шестерне обгонной муфты действительно бывает разное у стартеров, подходящих к VQ, но на процесс запуска - это не влият.
freddy_55 писал(а):... между ними только в количестве зубьев обгонной муфты...
- наводки
- неравномерность вращения
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 темы
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя
