заменил двигатель, мотор не заводится
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 АКПП
Re: заменил двигатель, мотор не заводится
обычный вариант - смотри подачу топлива, искру, и т.д. далее сканером смотри ошибки, не запускаться двигатель может из за всего 1. нет бензина...
- начинай всё смотреть по порядку, для начала измерь компрессию, бензин, искра...
- напиши какой на какой поменял двигатель
- Stasmaxima
зы когда кончатся силы, притаскивай, заведу....
сори для диагностики через интернет очень мало информации....
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3v6 черного цвета. 2001 год выпуска. АКПП
так не бывает, в этом случае двигатель запускается, если всё есть, что говорит мастер? ищи причину, или машину на СТО, пусть они разбираются, или пиши подробнее, причин не запуска миллион:иногда помогает зачистка сопрягающих поверхностей АКПП и ДВС, но в этом случае искра не на всех цилиндрах, так что это случай не твой, в общем диагностику машине надобно, а типо всё исправно и есть, но не запускается, так не бывает! да и какие могут быть советы если всё работает?Nazaroff писал(а):У меня есть и искра, и бензин, и компрессия...
- может свечи заливает?
- искра на всех цилиндрах?
- компрессия какая?
Да тут то дело в том, что ДВС после переборки, все делал сам, кроме цепи. Зажигание выставляли знающие люди. Причем заставил их потом еще разобрать и проверить) Так что тут все ок. Я грешу на ЭБУ, так как механическая часть сделана правильно. Машина стояла более 3 месяцев, может что в мозгах случилось, хрен знает в общем.тах писал(а):так не бывает, в этом случае двигатель запускае....Nazaroff писал(а):У меня есть и искра, и бензин, и компрессия...
Свечи заливает, потому что форсунки льют сразу все одновременно (я так понял). Искра есть на всех цилиндрах. Причем после замены заднего датчика коленвала, она стала более яркой. Компрессия упала, т.к. я притирал клапана, пришлепаются она подымется, но и на 8.5 она бы завелась. В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
удачи, отпишись в тему, по результату и причинеNazaroff писал(а):... В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
Причину сказать не могу) Так как Стас сказал это секрет!) Я понимаю это смешно) За секрет он взял 20 тысяч!) Я конечно ему благодарен и не буду разводить грязь, НО это не правильный подход к клиентам!!!тах писал(а):удачи, отпишись в тему, по результату и причинеNazaroff писал(а):... В сервис ее повезу там думаю причина найдется.
собственно у каждого мастера есть секреты и свои методы работы, ещё раз Стас убедил всех, что машину знает, как свои пять пальцев, а деньги это приходящее, и не факт что в другом месте взяли б меньше, или вообще отфутболили по мастерским скитаться, что вышло бы более затратно. сейчас главное что бы сделали правильно и быстро, за это многие готовы платить. вот тому пример: viewtopic.php?f=9&t=28245#p270110, людей заставляют менять исправные запчасти, в итоге ремонт затягивается и выливается в приличную сумму.Nazaroff писал(а):...Причину сказать не могу) Так как Стас сказал это секрет!) ...
Если не поможет как вариант попробую поменять подшипник генератора.
а просто, поставить новую цепь, натяжитель? если плохие звёзды, то с другого ДВСnicksard писал(а):ЦЕПЬ перескакивает.Хотим переставить с другого двигателля звезду и цепь!....как вариант попробую поменять подшипник генератора.
- генератор если подшипник не шумит, а определить можно и просто держа в руках, менять не стоит
Или просто нужно поменять цепь со звездой?Да и натяжитель заодно!
- sanyakot1975
