Не заводится Nissan Maxima J30 1992г
- Shader
Re: не заводиться Nissan Maxima J30 1992г
САШКА ТМН
- Автомобиль: nissan maxima j30, 3.0, РКПП
- Shader
САШКА ТМН
- Shader
Re: Не заводится Nissan Maxima J30 1992г
Я, собсно, тоже с проблемой незавода )) Имеем: вместо пламегасителя вкорячен новый кат, только что собрал обратно двиг: снимал головы. Ремень ГРМ - зубья считаны. Распределитель поставлен верно, перепроверял. Прокладки новые, масло и фильтр меняны. На стартёр проброшен дополнительный провод, контакт (+) и пятно контакта с кпп зачищены (в тему про стартёры не посылайте!
Мучения производились часа три по схеме 30 сек работаем стартёром, потом от 1 до 5 минут отдыхаем, всё это при постоянной дозарядке. Крутит бодро, лампа давления масла благополучно гаснет, в выхлоп слышны редкие попёрдывания, оттуда пахнет перегорелым бензином. Если отключить свечки, пахнет свеженьким бензином. Свечки после выкручивания - в топливе (кроме той, что у нерабочей форсы сидит). Вот чего ему не нравится, как заставить завестись? Я уже утомился ((
S.t.a.l.k.e.r.
- oleg custom
- Shader
Трамблёр - тоже попробую. Провода никак не мог попутать - на них номера, на трамблёре номера, да и длина разная.
Как что - отпишусь.
- berezovskiy
- Shader
Итак, оказалось, что бегунок оказался на 180 градусов развёрнутым. Почему - не спрашивайте, не в курсе, плохо проверял, когда ремень ГРМ ставил и втыкал трамблёр )) Завелась сразу )) Правда, полился передний сальник КВ, но это совсем другая тема.
- Sirkon
В общем ситуация такова: утром на холодную заводится с пол-оборота, а вот уже когда немного поездив и дав остынуть пару часов, приходится долго, секунд 3-4 маслать стартером пока заведётся. А вот если пауза между стартами была не более 15...20 минут, то тоже заводится с пол-оборота. Куда копать, что смотреть?
