Тормозные колодки
Добрый Кот
Re: Тормозные колодки
Сообщение Добрый Кот »
Gnatc писал(а):Колодки Bosch на А33 существуют? Знает кто? Диски есть, а колодок нема...
как это нет?
есть - задние Bosch 0 986 461 144
Gnatc
Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Сообщение Gnatc »
Да.. в вопросе забыл упомянуть нужны передние.
Хочу поделиться опытом использование хваленых на форуме колодок Nibk. Так вот... ставились они на оригинальные тормозные диски и примерно через тысячу км стал замечать странные налет на тормозных дисках, похожий на масленую пленку. Езжу я спокойно, поэтому ничего критичного не замечал до определенного момента. Как то раз оттормаживался со скорости 140 до полной остановки и как только скорость упала до 80 начался такой гул и вибрация, что я думал что сейчас руль выпрыгнет из рук. Гул напоминал конченный подшипник ступицы. Грешить на тормозные диски было исключено так как они новые и в лужи я не попадал. В запасе лежали колодки Textar. Поменял и все пропало. Специально оттормаживался со 160. Все хорошо. И диски нормального стального цвета.
Вывод: Не гонитесь за дешевизной. Колодки дешевле 1400-1600 лучше не брать.
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
однозначно, и лучше оригинал.
sigov_aleksey
Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Сообщение sigov_aleksey »
Всем привет. Подскажите пожалуйста не знающему.
По какой схема колодки должны отходить от диска?
Что должно их отодвигать?
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
вибрация.
Tank
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0
Сообщение Tank »
Поставил я Brembo передние. Первый день, скрипят ппц при торможении плавном, в пробках раздражает(( То ли пройдет то ли я не знаю
joolick
Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Сообщение joolick »
Tank писал(а):Поставил я Brembo передние. Первый день, скрипят ппц при торможении плавном, в пробках раздражает(( То ли пройдет то ли я не знаю
не пройдет и это надолго, ибо колодки жестковатые и ходят очень долго.... поменял на феродо, проблем не знаю..
Tank
Сообщение Tank »
joolick писал(а):не пройдет и это надолго, ибо колодки жестковатые и ходят очень долго.... поменял на феродо, проблем не знаю..
посмотрим, пока буду притирать)) вот еще задняя левая скрипит, но там походу суппорт не отжимает, скрипит не нажимая педаля
Tank
Сообщение Tank »
Зато у Brembo есть плюс, при торможении от 140 и выше, или просто при резком частом-они не перегреваются, педаль не дубеет
joolick
Сообщение joolick »
Tank писал(а):Зато у Brembo есть плюс, при торможении от 140 и выше, или просто при резком частом-они не перегреваются, педаль не дубеет
Педаль дубеет не от того что перегреваются колодки, а от того что нагревается тормозная жидкость
Имхо колодки греются одинаково
Хотя возможно у основы колодок просто хуже теплопроводность
