Замена лампочки противотуманки на QX A33.
Alex13
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Alex13 »
Здравствуйте.
Подскажите, как снимается передняя противотуманка?
Хочу поменять перегоревшую лампочку, не могу разобраться, как это сделать.
Какая штатная лампочка? Может можно поставить чтото поинтересней?
Кто пробовал?
ХалЯва - нам строить и жить помогает!
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Угу .... элементарно .... почти = чревато снятием бампера :) Иначе ну никак неудобно
Alex13
Сообщение Alex13 »
Спасибо... Это было познавательно??? :roll:
Может кто-то еще подскажет?
Mazay
Сообщение Mazay »
Alex13, Я серьезно без шуток... а вообще надо открутить подкрылок вывернув колесо тогда ты сможешь добраться до цоколя противотуманки.
2 вариант снять защиту, открутить пластиковые навески и добраться снизу.
3 вариант снять бампер ... (кстати совершенно несложно при условии что он держится на 4 клипсах впереди и под подкрылками болты ... но это длинный способ :) Применимый когда ты захочешь поставить туманки от Infinity I30 :) Которые выпускает Depo и орижинал. Я в туманки воткнул ксенон - проблем нет и светит достаточно ярко. Цена вопроса 290 убитых енотов :)
Alex13
Сообщение Alex13 »
Mazay, Большое спасибо!
Я так и думал.
А то тут один сказал, что они на защелках, и легко снимаются, только поддеть надо правильно.
Я чуть не сломал. Вовремя остановился.
А в сервисе замена 20$ (без лампочки).
Главное в тех.руководстве информации 0.
А ксеноновые лампочки просто воткнул, или что-то переделывал, доделывал?
Mazay
Сообщение Mazay »
Alex13 писал(а):Mazay, Большое спасибо!
Я так и думал.
Ну как ... не просто поставили лампочки и подключили блоки розжига.
Лампочки на ксеноновых лампах такие есть :)
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Да нет, не просто... Лампы с проводкой + блоки розжига, всё удовольствие примерно 240$ сам комплект ксенона и примерно 50$ установка сего девайса на автомобиль. Но эффект скажу я вам дорогие мои, стоит этих денег. :wink:
С уважением Денис
Mazay
Сообщение Mazay »
Danger777, Прочитай тему выше :) Я уже написал что 290 с УСТАНОВКОЙ :) Для Максимаклуба :)
Danger777
О мля, медленно на кнопки нажимаю, пока я писал, Mazay уже всё рассказал, короче можно моё сообщение удалять...
С уважением Денис
Alex13
Сообщение Alex13 »
Спасибо за советы!
Принял к сведению.
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
А лампочка Н3 с проводком или без
VAS
Сообщение VAS »
Mazay писал(а): Применимый когда ты захочешь поставить туманки от Infinity I30 :) Которые выпускает Depo и орижинал.
А как выглядят противотуманки от Инфинити?
Zayha
Сообщение Zayha »
Mazay писал(а):Danger777, Прочитай тему выше :) Я уже написал что 290 с УСТАНОВКОЙ :) Для Максимаклуба :)
А комплекты чьего производства? А на А32 цена такая же?
Родионов
Сообщение Родионов »
Противотуманная фара снимается путем откручивания одного болта на 10 снизу бампера . Кроме него ее держат две защелки . Это я понял когда менял лампочкиу себя путем снятия подкрылка .
Сообщение Полковник »
Сама фара снимается настолько элементарно, что даже в руководстве об этом не пишут :) С боку фары (если правая, то бок у неё соотв. левый, который открыт и наоборот - если левая) болтик под ключ на 10 откручиваем и фару вытаскиваем во внутрь, слегка покачивая :) Ещё проще из фары выкрутить саму лампу... К слову сказать, что у уличных воров эта процедура занимает минуты 2 :)
