Как снять ошибку Check Engine без прибора на MaximаQX А33
- Alex13
- Автомобиль: Nissan Maxima
Подскажите пожалуйста ссылку, как убрать ошибку Check Engine без подключения прибора на Maximа QX А33 2,0 АКПП.
В чем вообще может быть причина, если свечи и катушки исправные, АКПП в порядке?
Как-то странно, Check горит постоянно 2-3 дня (на работающем авто), потом гаснет, через 5-6 дней опять загорается. При этом автомобиль нормально едет, расход 12-13,5л в городе, 8-9 трасса.
3 раза обращался на фирменный сервис, ничего внятного не сказали!
Куда обратиться?
Заранее благодарю за ответ.
- AlPi
- Автомобиль: Lexus LX 570
Александр.
- ВладиславК
- Автомобиль: A33B SE (Canada) 3л., АКПП, 2000 г., синий - был )))
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Stasmaxima
- Danger777
С уважением Денис
- Stasmaxima
- ВладиславК
Ты лучше толком скажи, если как советуют выше снять на сутки клемму, ошибки сбросятся?
Просто у меня частенько появляется ошибка, что неисправен клапан выпуска топливных паров, иногда бывает что и на лямба-зонд грешит и т.п. Официалы говорят, что бывает просто из-за некачественного бензина, случайного неправильного сигнала датчика и т.п., в американках кстати какие-то толи особые, толи дополнительные датчики по качеству бензина (америкосы на экологии помешаны) Официалы сбрасывают неделю-две нет, потом опять может появится. Но как они говорят самостоятельно сбросить не получится.
А если конечно же ошибка по-серьезней и повторяется тут же заново, необходимо уже ремонтировать. А уж на диагностику только к тебе
Кстати у меня иногда лампочка сама гаснет, ничего с машиной не делал, езжу каждый день. Почему? Система сама обнуляется иногда?
- Korych
- Генерал-полковник
почему не реально? там делов то минут на десять, с перекурами. Подцепить прибор, считать ошибки которые есть, стереть их, отцепить прибор.Извините,но 200р за диагностику это нереально...
А больше я так понимаю Stasmaxima, за эти деньги ничего и не предлагает
ЗЫ цена очень даже приемлемая, у нас тоже самое от 600
- Stasmaxima
именно так и только для НАШИХ,,,там делов то минут на десять, с перекурами. Подцепить прибор, считать ошибки которые есть, стереть их, отцепить прибор.
