Как снять ошибку Check Engine без прибора на MaximаQX А33
Alex13
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Alex13 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ссылку, как убрать ошибку Check Engine без подключения прибора на Maximа QX А33 2,0 АКПП.
В чем вообще может быть причина, если свечи и катушки исправные, АКПП в порядке?
Как-то странно, Check горит постоянно 2-3 дня (на работающем авто), потом гаснет, через 5-6 дней опять загорается. При этом автомобиль нормально едет, расход 12-13,5л в городе, 8-9 трасса.
3 раза обращался на фирменный сервис, ничего внятного не сказали!
Куда обратиться?
Заранее благодарю за ответ.
AlPi
Автомобиль: Lexus LX 570
Сообщение AlPi »
Ошибка убирается снятием клемм аккумулятора на некоторое время. Ну, скажем, минут на 60. Если загорается чек нужно ехать на диагностику. Потому как практически любой датчик, за исключением некоторых могут зажигать чек. А это чревато последствиями.
Александр.
Alex13
Сообщение Alex13 »
Спасибо AlPi за ответ.
Точно знаю, что клеммы надо снимать не менее чем на 24 часа.
Надели 3 назад, где-то на форуме видел эту ссылку, а теперь не могу её найти.
Возможно, администраторы знают?
Подскажите если не трудно.
ХалЯва - нам строить и жить помогает!
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
Это очень больной вопрос.
Правда, скорее не лампочку погасить, а скинуть ошибки в компе.
На дилерском центре меня развели, что никак не скинуть ошибки без прибора.
Это так?
Alex13
Сообщение Alex13 »
ВладиславК,
Наверное так.
Память стирается (в т.ч. ошибки), если клемы откинуть не менее чем на 24 часа.
Если ошибка появится снова, лучше обратиться к специалистам.
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
стираю ошибки за 3 минуты.
Stasmaxima, хитрый какой :wink: скажи лучше сколько это стоит? :)
Alex13
Сообщение Alex13 »
Цена вопроса?
диагностика и стирание ошибок - 200р
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Ваще халява, за диагностику и стирание ошибок 200 рэ??? Схему проезда в студию!!! Скока раз объясняли, как доехать, так и не догнал... Хотя, вроде топографическим критинизмом не страдаю... 8)
С уважением Денис
ВладиславК
Стас.
Ты лучше толком скажи, если как советуют выше снять на сутки клемму, ошибки сбросятся?
Просто у меня частенько появляется ошибка, что неисправен клапан выпуска топливных паров, иногда бывает что и на лямба-зонд грешит и т.п. Официалы говорят, что бывает просто из-за некачественного бензина, случайного неправильного сигнала датчика и т.п., в американках кстати какие-то толи особые, толи дополнительные датчики по качеству бензина (америкосы на экологии помешаны) Официалы сбрасывают неделю-две нет, потом опять может появится. Но как они говорят самостоятельно сбросить не получится.
А если конечно же ошибка по-серьезней и повторяется тут же заново, необходимо уже ремонтировать. А уж на диагностику только к тебе :)
Кстати у меня иногда лампочка сама гаснет, ничего с машиной не делал, езжу каждый день. Почему? Система сама обнуляется иногда?
Consult
Сообщение Consult »
Stasmaxima писал(а):диагностика и стирание ошибок - 200р
:cry:
Извините,но 200р за диагностику это нереально...
На 200р реально купить 20 пачек обычных канцелярских скрепок :lol:
Consult,
почему не реально? там делов то минут на десять, с перекурами. Подцепить прибор, считать ошибки которые есть, стереть их, отцепить прибор.
А больше я так понимаю Stasmaxima, за эти деньги ничего и не предлагает :)
ЗЫ цена очень даже приемлемая, у нас тоже самое от 600
именно так и только для НАШИХ,,,
