Подскажите по j30
dimon-dvs
Re: Подскажите по j30
Сообщение dimon-dvs »
Shader обещал к новому году еще одну часть перевести но чё-то походу забыл
aleksj30
Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
Сообщение aleksj30 »
да влом или продал тачилку :mrgreen: #-o
NISSAN -НАШЕ ВСЕ!!!
dimon-dvs
подскажите что за датчик,контактная фишка от датчика отломилась как исправить?
один контакт
один контакт
wolves
Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Сообщение wolves »
Температурный датчик. :D
Либо поменять, либо скрутка. :wink:
dimon-dvs
это я понял что температурный датчик,но датчик чего,ровно напротив него ещё один но он по моему двух контактный
wolves
Сообщение wolves »
Двух контактный датчик идёт на включение вентиляторов.
Капитан, сформулируй правильно вопрос а то я тебя не пойму.
:D
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
если не ошибаюсь двух контактный идет на вентиляторы а одно контактный на приборку :)
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Всё правильно. Одно-контактный датчик идёт на комбинацию приборов. Двух-контактный датчик идёт на ЭБУ (электронный блок управления), а он в свою очередь включает вентиляторы, а так же "видит" температуру двигателя.
dimon-dvs
всё спасибо,я его пока изолентой прижал датчик работает,значит контакт есть,но вот в зкзисте найти его не смог там только двух контактный
S.t.a.l.k.e.r.
Если позволят остатки разъёма на датчике, попробуй к ним припаяться длинным проводом, а уже провод спокойно бросай на разъём к проводке авто. Иногда так делаю, когда возникают проблемы с поиском датчиков, только паяю с помощью кислоты.
dimon-dvs
а там вреде кончик медный,писюн такой маленький с пару миллиметров ,а на него контакт папка с одной стороны к проводу и как шайба с другой к датчику вот который как шайбочка треснул и болтается на на датчике,медь то паяется я вот не в курсе
S.t.a.l.k.e.r.
Значит у тебя лопнул сам корпус датчика. Попробуй его склеить эпоксидной смолой (зафиксировать шайбу на корпусе, чтобы она окончательно не отвалилась). А к "папе" всё-равно припаяйся проводом, его (провод) хомутом жёстко притягиваешь к корпусу датчика, чтобы исключить вибрацию "папы". А на провод вешаешь уже разъём из проводки авто.
Shader
Сообщение Shader »
aleksj30 писал(а):да влом или продал тачилку :mrgreen: #-o
[-X :twisted: а ну-ка повтори! :D :lol: :D
Влом - да-а! Есть такое! :D :D :lol:
dimon-dvs писал(а):Shader обещал к новому году еще одну часть перевести но чё-то походу забыл
Чё-то по двигуну перевёл, к концу января. А щас вообще жопа, за двоих работаю, даже времени пива попить нету. На очереди перевод КПП при помощи любезно предоставленного русского скана от АлексЖи30, но чё-то как-то даже не начал. Так что пока стоп до лета-осени видимо.
22630-51E00 - двухконтактный датчик
25080-89903 - одноконтактный датчик
Nissan Fast помогает людям! )))
