Замена сальников j30
- dimon-dvs
- berezovskiy
Re: Замена сальников j30
имхо снимаешь все ремни, снимаешь шкиф, откручиваещь защиту ремня ГРМ, потом снимаешь ремень ГРМ, звездочку ГРМ та которая на колене, выковыриваешь сальничег отверточкой, обезжиреваешь новый сальник мажешь герметиком и подходящей приспособой прессуешь обратно
не потеряй две шпонки
- dimon-dvs
- berezovskiy
на коленвале от сальника образуются две канавки если сальник еще не меняли так вот если поставишь сальник на место и он внутреней частью попадет на эти канавки с вероятностью 99 процентов потечет опять ну ты когда разберешь поймешь о чем я говорю
- dimon-dvs
в идеале шайбу, по диаметру, толщиной в 1 мм, конечно её ещё найти надо найти, или выточить, поэтому подойдет стальное кольцо из проволокиdimon-dvs писал(а):.. про канавки я понял (выроботка типа)но вот чё туда положишь...
- dimon-dvs
- berezovskiy
кольцо должно быть, под посадочное место сальника, и являться его упором, при осадке сальника по месту, не давая ему сесть на то место, как был установлен предыдущий сальник, т.е. получается он как бы не допресован по месту предыдущего
- dimon-dvs
- berezovskiy
- dimon-dvs
ждем фото в тему, как менял сальник КВdimon-dvs писал(а):всем спасибо
- dimon-dvs
- Sirkon
