машина набирает скорость до 2800-3000 об. потом рывки...
Re: машина набирает скорость до 2800-3000 об. потом рывки...
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Вариант прочистить форсы самому карбоклинером?
Или лучше не лезть?
Диагностика показала ошибку, связанную с датчиком детонации. ДМРВ промывал, ничего не изменилось.
Он грешит на ДД и (или) ДМРВ.
Что скажете, всё-таки, как я понял - оба датчика могут влиять на расход... и, вероятно, на рывки...
ДД не влияет на рывки, ДМРВ(маф) - надо смотреть напряжение его, как работаетЯков писал(а):Он грешит на ДД и (или) ДМРВ.
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Похожие симптомы у меня,пару недель назад завел машину утром,сижу обороты 1200-1300 примерно. Вдруг стрелка тахометра начинает падать,двигатель изъявил желание заглохнуть,но где то на 500 оборотах он слегка задержался,а затем набрал опять 1200-1300.
Я бы не придал этому значения,но сегодня появилось следующее:
я не гонщик,но иногда люблю надавить в пол,так вот после примерно 5000 оборотов,происходят рывки с определенной периодичностью,как будто пропадает искра или происходят сбои в подаче топлива.
Есть адаптер,подключусь завтра,может посоветуете на что следует обратить внимание при подключении его к машине? Или у кого было что то подобное?
Топливный фильтр менял 15000км назад.
Форсунки мылись 50000км назад.
Заранее спасибо за ответы.
- fantom
обороты на хостом ходу снизились быстро,
когда менял топливный фильтр,на заведенную вытащил предохранитель,т.е. насос был отключен,обороты падали не так быстро,как в этом случае
давление топлива до фильтра? а не подскажешь сколько должно быть?
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/autoc ... _id2-.htmlfantom писал(а):...давление топлива до фильтра? а не подскажешь сколько должно быть?
- fantom
Результат - передний датчик кислорода не выдает никаких импульсов (нерабочий), обрыв проводов нет. Отсюда бедная смесь, отсюда нагар на свечах, а свечи отсюда и являются причиной рывков. Расход повышен соответственно из-за нерабочего датчика, и какая-то доля от датчика детонации. Резюме диагноста.
Что скажите насчет этого резюме?
