Поменять цепь
Белый_Медведь
Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Re: Поменять цепь
Сообщение Белый_Медведь »
А кто-нибудь сам менял натяжитель цепи? Если не трудно, то подскажите как ПРАВИЛЬ и лучше всего сделать, если своими руками. Стоит самому менять или лучше на СТО? Ибо за замену насчитали 6000р только за работу.
"И если есть те, кто приходит к тебе - найдутся и те, кто придут за тобой."
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Поменять цепь
Сообщение esl »
Если замена только натяжителя большой цепи,то меняется он через лючок и цена за работу 2000 руб-потолок.
Белый_Медведь
Re: Поменять цепь
Загремело со стороны цепи. На холодную и иногда на горячую. По моему опыту - или помпа, или натяжитель. В понедельник поеду на диагностику в Ниссан-Центр. 350р и установят причину. А вот менять собираюсь сам... В темах читал и многое непонятно. Мануал по ремонту есть, но тоже как-то туманно расписано. А есть ли у кого-нибудь подробный мануал по А33?
Добрый Кот
Re: Поменять цепь
Сообщение Добрый Кот »
esl писал(а):Если замена только натяжителя большой цепи,то меняется он через лючок и цена за работу 2000 руб-потолок.
А башмак вытаскивается через лючек?
когда меняли башмак и успокоители мастер сказал,что башмак только со снятием крышки.
RUTR
Re: Поменять цепь
Сообщение RUTR »
azamat-77
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: Поменять цепь
Сообщение azamat-77 »
magnat100 писал(а):
denis59 писал(а):неделю катаюсь с новыми цепями коплект цепей две малых одна большая +натяжитель+ герметик вообщем запчасти на а33 обошлись мне 55оо-6000т.р +работа 6000т.р +моторное масло+фильтр вот и считайте все запчасти оригинал
а звездочки не менял?и как эффект после замены цепей.
сильно изнашивается звезда на коленвале. на больших звездах не так заметно. у меня по крайней мере был сильный износ башмака большой цепи , сма большая цепь, но т.к. покупал целый комплект менял все
Белый_Медведь
Re: Поменять цепь
Звездочки и цепи менялись летом 2011г. Двиглу делал капиталку прошлый хозяин. Так есть у кого хорошая инструкция по ремонту ниссана или нет? Желательно подробную и с пояснениями. Просто не вижу смысла платить за замену натяжителя 6000р.
Re: Поменять цепь
Белый_Медведь писал(а):... Так есть у кого хорошая инструкция по ремонту ниссана или нет?
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
или мануал на английском
Белый_Медведь
Re: Поменять цепь
Большое спасибо. Пойду читать.
Белый_Медведь
Re: Поменять цепь
Итак: сегодня был у диллеров (официальных) Ниссан. Диагностика - 350р + мойка 150. Нормально и не дорого, но вот далее начались приколы. Официальная попытка выкачивания денег: (говорит приемщик) "Диагностика 350, блаблабла, и нормо час 700р". На вопрос, а какое отношение имеет к диагностике нормочас получил ответ, мол ВДРУГ надо будет вскрывать крышку двигателя и т.д. Спросил на кой ляд вскрывать мне двигло внятного ответа не получил. Спросил у приемщика :" У меня ЛОХ на лбу написано?" После данного вопроса мастер побежал за мотористом. Пришли оба и на улице слуховым аппаратом прослушали двигло. Моторист посоветовал пока не лазить в натяжитель и подождать появления явного стука, а не только на холодную. Заодно спросил у него действительно ли при замене натяжителя они собираются взять с меня 6000р и провести 8,5 часов за заменой. Моторист отвел глаза и вздохнул, сказав, что он ни при чем. Но он точно знает что натяжитель меняют через лючок на 4х болтиках без вскрытия крышки ГРМ.
Итог: я не заплатил ни копейки за все эти действия, понял на собственном опыте, что официальный дилер тупо разводит на бабки своих клиентов. Экономия 500р порадовала.
Официалы - сволочи.
Re: Поменять цепь
Белый_Медведь писал(а): ...Официалы - сволочи.
совсем нет, они просто занимаются не ремонтом, а обслуживанием автомобилей, причем новых, и меняют агрегаты по гарантии, что собственно, от них и требуется
Белый_Медведь
Re: Поменять цепь
Занятно. Тогда кто занимается ремонтом? Ничего не понимаю... Получается, что если накрылся натяжитель цепи на новом гарантийном авто они должны заменить двигатель?
Re: Поменять цепь
Белый_Медведь писал(а):Занятно. Тогда кто занимается ремонтом? Ничего не понимаю... Получается, что если накрылся натяжитель цепи на новом гарантийном авто они должны заменить двигатель?
почти так, там и экспертизу прикрутят
azamat-77
Re: Поменять цепь
из моего опыта обслуживания своего ТАЗа могу сказать что в у официалах работают в основном мастера с кривыми руками. думаю что в наших (иномарочных) тоже самое
Добрый Кот
Re: Поменять цепь
Белый_Медведь писал(а):Но он точно знает что натяжитель меняют через лючок на 4х болтиках без вскрытия крышки ГРМ.
:shock: ,каждый мастер по-своему трактует этот вопрос...
мне меняли со снятием! и сказали,что по другому никак!!!
