отказ работы не работает круиз контроль
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Den777
- Автомобиль: А-32 3.0 МТ
накрылся круиз-контроль
- Gamlet
Индикатор на клавише загорается?
Если да, то можно проверить выключатели на педалях. Бывает на педали сцепления разрегулируется зазор. Смотри схемку
- Вложения
- Pages from EL.pdf
- (28.04 КБ) 810 скачиваний
- Fedotov.net
- Vpav
либо есть вариант: круиз полагет, что руль сильно повернут в сторону (например руль был переставлен), еще не работает на скоростях до 55км/ч и выше 120.Если круиз включается но не работает от кнопок на руле, то дело в катушке (жгуте), которая в руле.
Индикатор на клавише у меня кстати долго не горел, но все работало. Потом выяснилось что лампочка перегорела.
