отказ работы не работает круиз контроль
Stanislav
Сообщение Stanislav »
Парни подскажите что за мануалка, где искать? У меня тоже круиз не работает! Лампочка на панели не загорается, и вообще как им пользоваться? Подскажите я еще молодой maximist. :shock:
могу , но только по телефону...
Stanislav
Прикольно вы придумали, по телефону! стоимость звонка 1,4 $ за минуту, пойду лучше куплю книжку!
Shek
Сообщение Shek »
А я позвоню, давайте номер! :)
Maksim
Сообщение Maksim »
- даю 99%, что она у тебя РАБОЧАЯ... у себя проверял
А ты диагностику(ту, которая в мануале) всю "прошёл"?
В Мануале про диагностику ничего не сказано - только устройство... :(
можешь отсканить/выслать?
С Уважением, Максим.
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
:idea: Если у тебя мануал, о котором на форуме очень часто вспоминают, ищи файл EL.pdf и в нём странички с EL-113 по EL-124... :wink:
Там описание и вся диагностика.
- у меня не получилось докопаться до причины :| :oops:
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Den777
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
накрылся круиз-контроль
Сообщение Den777 »
Перестал включаться круиз-контроль. Вчём может быть причина?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
а предохранитель евойный цел? :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Maksim
Сообщение Maksim »
у меня такая же фигня...
предохранитель целый
при попытке установки скорости - круиз заслонку подтягивает, но не лочит...
Бармаглот
ну значит пневмоблок смотреть надо.... может трубочка отшла, хомутик ослаб и т.п.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
URLAND
Сообщение URLAND »
мне машину года 2 назад пригнали, круиз-контроль не работал, да и не нужен был, щас ее продаю, хочу сделать
при нажатии кнопки она не загорается,
вообще никакой реакции,
может какой предохранитель есть ?
подскажите пож-та в чем может быть дело и где именно искать
Den777, конкретно опиши, не включается что?
Индикатор на клавише загорается?
Если да, то можно проверить выключатели на педалях. Бывает на педали сцепления разрегулируется зазор. Смотри схемку
Pages from EL.pdf
(28.04 КБ) 797 скачиваний
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Если круиз включается но не работает от кнопок на руле, то дело в катушке (жгуте), которая в руле.
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Vpav
Сообщение Vpav »
либо есть вариант: круиз полагет, что руль сильно повернут в сторону (например руль был переставлен), еще не работает на скоростях до 55км/ч и выше 120.
Индикатор на клавише у меня кстати долго не горел, но все работало. Потом выяснилось что лампочка перегорела.
Victor
Юрич
Сообщение Юрич »
У меня работает до 170 км\ч
