Скупой платит дважды. Родной генератор стоит 14 тыс. новый, что бы сразу не взять его. Но мое имхо - в него какая-то беда с регулятором напряжения, раз обороты выхода на номинальное напряжение меняются. Если бы дело было только в передаточном числе от двигателя к генератору, ухудшений бы не было.Vladimir R. писал(а): Обидно, блин. 10 тыс. отдал за этот генератор.
горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Re: горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
Vladimir R.
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А33, 2001 г.в. 2л, ручка, темно-зеленный металлик
Да, оно и понятно. Сам не люблю такие эксперименты. Но родной генератор надо было ждать минимум 5-ть дней. А у меня ремонт в квартире шел полным ходом. Без машины вообще ни как. Не такси же нанимать, что бы в строймаг за какой-то мелочью (или не мелочью) съездить.DAKalimov писал(а): Скупой платит дважды. Родной генератор стоит 14 тыс. новый, что бы сразу не взять его. Но мое имхо - в него какая-то беда с регулятором напряжения, раз обороты выхода на номинальное напряжение меняются. Если бы дело было только в передаточном числе от двигателя к генератору, ухудшений бы не было.
Но тут дело в другом. Мне интересно причина, а не следствие. Второй генератор за месяц. Может дело в АКБ?
Кстати, парадокс. Как только поменял генератор, у меня резко снизился расход бензина. Правда сейчас опять стал большим, но ведь и генератор тоже не совсем исправный.....
Владимир.
да расход снижается и перестает колбасить двигательVladimir R. писал(а):... Мне интересно причина, а не следствие. Второй генератор за месяц. Может дело в АКБ?
Кстати, парадокс. Как только поменял генератор, у меня резко снизился расход бензина......
Как правильно и быстро сжечь свой Генератор и Стартер
staff
- Автомобиль: nissan maxima qx 3.0 se акпп 2003
беда заключается в другом, кто дает команду снять поставить генератор? тебя не должно касаться, что делают на машине, ты должен спросить сколько стоит устранить неисправность, какое время потребуется и будет ли гарантия.staff писал(а):да.беда. сегодня опять-сняли-поставили гену(2000р) у генераторщиков за 2000р. какое-то реле новое. пришел.забрал.15 минут всё хорошо.потом опять лампочка зажглась.на 2000 об. гаснет..
приехал к мастеру сказал: "лампочка зажглась.на 2000 об. гаснет.." исправляем?
Denis Yanko
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Vladimir R.
тах писал(а): Как правильно и быстро сжечь свой Генератор и Стартер
Владимир.
staff
Denis Yanko
- slava 74
- Автомобиль: Maxima QX /1998/ 2 л.АКПП, А 32.
- slava 74
щетки идут с регулятором напряжения, замена возможно на любые другие подходящего размера, но сначала надо выяснить в чем причинаslava 74 писал(а):...возможна замена ...
- avk
- Автомобиль: а32 2,0 ручка 1997
Не подскажите где? Вдруг мой ремонту не подлежит,а экзист выдает 26 тыр.DAKalimov писал(а):Скупой платит дважды. Родной генератор стоит 14 тыс. новый, что бы сразу не взять его. Но мое имхо - в него какая-то беда с регулятором напряжения, раз обороты выхода на номинальное напряжение меняются. Если бы дело было только в передаточном числе от двигателя к генератору, ухудшений бы не было.Vladimir R. писал(а): Обидно, блин. 10 тыс. отдал за этот генератор.
возми контрактный, намного дешевле, или в ремонт, или на обмен - решай сам, позвони в Техцентрavk писал(а):..Не подскажите где? Вдруг мой ремонту не подлежит,а экзист выдает 26 тыр.
