горит лампочка аккумулятора, проблема с зарядкой
- alekseevich
Загорелась лампочка зарядки
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- alekseevich
Видимо что то случилось с генератором
- volodya101
14,3 это мах. на газу при полном звряженном и на половину разряженном АКБ.
13,8 это при прочих равных нормальных условиях.
13,0 это нижний минимум,
если ниже, то :
1. Щетки съелись,
2. В мосту ( подкова ) пробит один из маленьких диодов.
3. Если 12 то, или таблетка ( регулятор ) крякнул, или мост, или щетки, или обрыв в обмотках статора-неподвижной части, так может и ротора.
Причем обрыв обмотки ротора тестером на невращающейся, вынутой катушке не проверяют ( центробежные силы могут разводить обрыв только при вращении)
Проверяются обмотки переменным током, напр. 220 в на проводимость, ну типа на горение лампочки 40 ват в течении 3 мин. ) Если интересно, могу описать процесс подробно.
Проверка геника:
Заводим, снимаем любую клему АКБ на холостых об.
Если заглох, то ГЕНИК кердык, или пробит предохранитель зарядки ( он как правило на 60-90 амп. или его нет вобще. ( От марки авто зависит)
Sergei Tomsk
Загорелась лампочка аккумулятора.
- Серега-А33
Re: Загорелась лампочка аккумулятора.
Sergei Tomsk
- Серега-А33
