Полный покрас maxima
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Полный покрас maxima
Васяньчик
- aleksj30
- Автомобиль: Nissan Maxima j30 декабрь 1988 г. VG30E 170 л.с. ---ВАЗ 2107 реэкспорт
чем мучаться бегать с образцами цвета краски по техцентрам-подумал все одним разом и покрасить и капиталку сделать
- sanyakot1975
Не занимайтесь ерундой,пересрете авто так,что потом в сервисе минимум сотку запросят за перекрас!!!Я первый авто полностью покрасил где-то через полгода после начала обучения.До сих пор с содроганием вспоминаю)))
- I_SPIRIT_I
- Автомобиль: Maxima qx A32 3,0 A/T 1996
что подготовить машину это очень дорого,но самое главное-это под силу сделать самому.Вы при вашем рвении думаю отлично бы справились с этим:
1.раборка.
2.поварить и убрать всю ржавчину.
3."перетереть" весь кузов шкуркой на мокрую.
4.Возможно даже грунтануть и заново "перетереть" удаляя оставшиеся косяки.
5.Купить краску,отвердитель.
А потом найти нормального мастера ,и стоить это будет уже очень далеко не 50тыщь,а НАМНОГО меньше.
p.s:Сам так и сделал,за две недели поlготовил бус t4, потом отдал не в самую дешевую малярку,и стоила покраска 350$(без материалов).В итоге машина подготовлена мной для себя,а качество покраски мастерами на высоте.
p.p.s: Красить самому без навыков эт неблагодарное дело.ручками тереть это одно,а иметь в арсенале отличный компрессор,пару пульверов и немаловажно,набитую руку-это уже совсем другое. ИМХО.
- matsusonic
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
для покраски авто хватит и 20, 25 градусов, помещение обязательно, а вот для сушки явно нужно больше! вот для сравнения тебе автомобильный лак при температуре 20 сохнет 16 часов а при температуре 60 всего 30 минутaleksj30 писал(а):А к примеру какие погодные условия должны быть наулице для покраски?или можно только в закрытом помещении?нужна ли сушилка?
Тел: 8 906 719 52 10
- aleksj30
Да сам подготовил все сделал-а самое вкусное и сладкое оставил мастерамI_SPIRIT_I писал(а):Насколько я понял 50тыщь это не только цена покраски,а цена разборки,подготовка к покраске,то есть удаление всей ржавчины дыр,хлопков и т.д,далее грунтовка,подбор краски,сама покраска и сборка т.с.Так вот из личного опыта скажу
1.раборка.
а если влажность при сушке будет 100%-что произойдет?
- I_SPIRIT_I
- I_SPIRIT_I
Дефекты ЛКП возникающие при покраске своими руками
Мусор и пыль, прилипшие к лаку. В этом случае существует только один способ удаления с поверхности кузова всего, что прилипло к свежему лаку. Дожидаемся полного затвердевания ЛКП и приступаем к шлифовке верхнего слоя. Либо «сухим» методом при помощи орбитальной шлифмашинки, либо «мокрым»: шкурка с водой и руками. Для машинки применяем зерно абразива 1000-2000. Для ручного способа шкурка берется с зерном от 2000. После шлифовки производим полировку кузова.
Апельсиновая корка (шагрень). Причиной такого дефекта может послужить применение слишком густой краски или лака. Чтобы дефект не возникал, перед покраской нужно внимательно изучать рекомендации по применению краски и лака. Ещё одна причина – это неправильный подбор сопла для «пистолета» и низкое давление воздуха. Этот дефект устраняется так же шлифовкой и полировкой кузова авто после покраски.
Матовая поверхность. Причины этого дефекта, который вы, кстати, увидите только утром следующего дня: высокая влажность воздуха в гараже, повышенное давление воздуха при нанесении краски или лака, либо применялся быстрый разбавитель, приводящий к быстрому охлаждению и конденсации влаги на свежеокрашенной поверхности кузова. Для устранения этого дефекта потребуется глубокая полировка кузова после покраски.
Прорыв пузырьков. Эффект укола. Появляется через некоторое время после просушки. Этот дефект связан: с неправильной маркой разбавителя (быстрый для существующей температуры), нанесение слишком толстых слоев после непродолжительной промежуточной сушки, слишком высокая температура сушки. Устраняется при помощи шлифовки и последующей полировки.
rudik
- Автомобиль: Cefiro A32 1997г VQ20DE AT белый
(шутка)
- aleksj30
- sanyakot1975
Студент
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
