Блок управления двигателем А33 2л механика
martinin
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.VQ20DE МКПП
Сообщение martinin »
Помогите.Вылезла такая вот проблема.Машина начала троит механик выяснил что не идет на одну форсунку импульс с блока управления.Был предложен выход это из соседней форсунки взять импульс то есть соединить их две вместе с одного ката.Неделю откатался и произошло то же самое затроила и в придачу ко всему запахло бензином очень сильно.Вскрытие показало что две форсунки замкнуло и они находились в открытом положении бензин просто лился в камеру литрами.Механик говорит что надо покупать мозги беушние и прошивать под мой автомобиль.Может кто знает другой выход из этой ситуации.И вообще как мне найти на разборке деталь эту и где гарантия что она нормальная.Что то стремновато.
Re: Блок управления двигателем А33 2л механика
martinin так тем много, может блок отремонтировать?
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на центральные провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу -
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
slipknot_A33
Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
Сообщение slipknot_A33 »
у меня та же самая проблема случилась-нет импульса на 2 цилиндра.блин,в москве ремонтируют,надо бытудаотправить ,но там знакомых нет .короче я --попал.
riza33
slipknot_A33 открой блок управления, убедись визуально, что прав, закажи микросхему, выкусить старую и припаять новую смогут и дома.
вариант, спишись со Стасом по аське и найдите оптимальный вариант
Stasmaxima писал(а):да, теперь вопросы можно задавать онлайн!!!
АСЯ 605846270 )))))
slipknot_A33
блок открыли(вспомнил одного нашего электрика,совсем забыл про него).в общем нужна микросхема STA 508 A--2 штуки желательно(ну нету в грозном такого,у нас тока для приоры все есть)))))))))). скачиваю аську для связи со стасом.
людии,нашел человека,который подошел бы куда надо когда надо в москве, лишь бы ему сказали где взять эту микросхему---мой телефон--0079284767646/please help
riza33
slipknot_A33 магазин, Чип и Дип - электронные компоненты и приборы
slipknot_A33
есть там sta 508 a (в чип и дип),но нет фото,эта схема относится к мультимедийным преобразователям? sta 509 а на фото с каким то железным продолжением ,для фиксации что-ли.в общем если заводские маркировки совпадают ,то можно брать,да? ТАХ подтверди если так,ок?
riza33
slipknot_A33 они все кзаимо заменяемы, читай
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 2A#p227604
slipknot_A33
zakazal sta 508 a в чипдип.ждемс.
riza33
сделай фото, до и после, отпишись, удачного ремонта!
slipknot_A33
ок.тока после ремонта фото не сделаешь, т.к. собран будет блок без моего участия.
riza33
slipknot_A33
заменил схему,работает как часы. короче эта схема отвечает за импульсы на форсунки,так сказал электрик. их две одинаковых. sta 508 a
NISSAN A33004.jpg (9.71 КБ) 12227 просмотров
riza33
slipknot_A33 с починкой, сейчас наверное установишь, предохранители 1 А, на плюсовые провода от КХХ? причина выгорания микросхем, КХХ так же менять, или проверить сопротивление обмоток
slipknot_A33
ok.по-ходу займусь и этим.
riza33
