Вопрос по режиму работы дворников
crysis
- Автомобиль: Nissan MAXIMA J30 1991 3.0л мкп
Re: Вопрос по режиму работы дворников
crysis
crysis
- rulik
crysis
- astronavt
- rulik
- astronavt
примерно понятно,похоже надо снять редуктор и передвинуть "водило"?rulik писал(а):Если дворники сначала идут вниз, а потом совершают цикл и останавливаются не доходя до мертвой точки, то провернулось на шлицах водила, которое крепится к выходному валу редуктора.
- rulik
Нужно просто ослабить центральную гайку, выставить дворники в крайнее нижнее положение и затянуть гайку.
Но в нашем случае, кажется мне, чтоб добраться до этой гайки, нужно снимать пластик, на котором приклеен уплотнитель капота. Я сам туда не лазил, пока всё работает ))) Так что, как его правильно снимать, - не подскажу.
- astronavt
Только не понятно что за гайка.Судя по всему она находится на выходном валу редуктора?Вал редуктора,если я правильно понимаю,приводит в движение трапецию и само соединение с валом-шлицевое.Что бы переставить на один шлиц или два,нужно всё таки снять со шлицов трапецию(она же "водила",я так думаю).трапеция росто так не снимется,проще снять редуктор.Rulik,твоё мнение?rulik писал(а):Да нет. На водило с другого конца пристегнута система рычагов.
- rulik
Сымай пластик.
- astronavt
под пластиком короб металлический,не добраться.хотя завтра в гаражик съезжу,может что-нибудь расковыряю.сложно подлезть к этому узлу..rulik писал(а):Не фантазируйРедуктор открутишь - а на себя его не вытащишь и ничего там не увидишь. Трапеция находится за перегородкой.
Сымай пластик.
- astronavt
