Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Re:
Steison писал(а):... включаю задний ход лампочки начинают моргать. Но топом я заметил, что моргает не только задний ход, но и задние габариты..
надо смотреть контакты, а так как моргают лампочки разных назначений, вполне предположительно массу проверить, зачистить. вот похожие темы:
Не загораются фонари заднего хода
Датчик включения света заднего хода отсутствует
Steison
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Re: Когда включаю заднюю, не горят фонари? В чем проблема?
Сообщение Steison »
сегодня посмотрел еще и салонный свет горит... Главное на выключенный двигатель все норм....
Подскажите в чем проблема может быть????
Steison писал(а):сегодня посмотрел еще и салонный свет горит...
а что он не должен гореть? пиши подробно, о проблеме, как что, после чего появилась, в этом случае помогут кто знает или сталкивался
Steison
Сообщение Steison »
Все начало после установки сигнализации Старлай А91. Проблема в след: при запуске двигателя мигает салонный свет при чем только лампочки в двери и на потолке, а так же мигает задний ход и стопаки. Мне кажется что где то масса слитела, но где.....
У кого какие мысли могут быть?????
russo-turisto
Автомобиль: Nissan maxima a33 2000г 3.0 мех
Сообщение russo-turisto »
У меня тоже стали выключатся задние фонари. По каталогу выбивает 2 номера 32005-17E11 и 32005-17E12, стоят они в экзисте примерно 45 баксов. Но также у нас в городе продаются датчики под номером 32005-17E1A и стоят они 15 баксов(В экзисте 18долл). В экзисте пишет что 32005-17E1A подходит для a33. Помогите разобраться, а то тут http://www.auto-knigi.com/model/nissan_maxima/9_1_4/ написано что есть какие то отличия между клеммами в датчиках для старых и более новых максимок. Если подходит то зачем переплачивать.
russo-turisto
Что никто не подскажет?
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Сообщение beliy_san »
russo-turisto писал(а):Что никто не подскажет?
Это одно и то же Просто изменилась маркировка. На прошлой неделе себе тоже поменял. А на счет распиновки контактов, то это касается нисанов до 1994 г.выпуска.
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
