Если вдруг кому еще интересноТринашкин писал(а):Могет бытьесть такая штука, но не факт что рециркуляция в этот момент работаетНо лампочка рециркуляции при этом зажигается. Стоит принюхаться
Думаю, включение рециркуляции легко проверить не принюхиваясь. При ее включении, если предварительно поставить 3 или 4 скорость обдува, к шуму потока воздуха на лобовое стекло добавится хорошо различимый низкий гул воздуха из-под бардачка.
Испытал - рециркуляция работает.
