генератор j30
daemon1912
Автомобиль: nissan maxima j 30 1991
Re: Подскажите генератор
Сообщение daemon1912 »
У меня такая проблема.На максиме J30 генератор дает ток 14.1А,при всех включенных приборах а АКБ все равно разряжается.хватает на неделю.В чем причина?на генераторе заменили щетки та же самая история
Наверное ты все таки имел ввиду напряжение - 14.1в. В общем все равно - не бывает. либо на х.х не хватает мощности генератора для потребителей - тогда будут значения напряжения ниже 12.5. либо заряд есть не всегда то включится то нет.
VadimF
Сообщение VadimF »
Если уверен в генераторе-то viewtopic.php?f=9&t=5713&hilit=%D1%83%D ... 0%BA%D0%B0
wolves
Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: Генератор
Сообщение wolves »
В общем проблема, кузов j30.
Машина стояла 4 дня, заводилась с трудом приходилось юзать по 2-3 минуты, чтобы завести. Утром стал заводить не заводиться, характерное предположение как будто не хватает заряда аккумулятора ( акому и года нет ещё).
Решил, что не идёт зарядка с гены на аком - значит щётки полетели.
Снял гену, разобрал - срани было много но всё в порядке не пробит, одна щётка сломана другая стёрта (фото).
Почистил коллектор, впаял новые щётки, собрал, подключил, установил.
Прикурил с другого акома, юзал минут 5, завелась, движок работал минут 10 после чего появился шум в районе ремня генератора. Заглушил, потом попытался завести не в какую не хочет.
То ли гена накрылся то ли стартер?
tundarunda
Автомобиль: nissan maxima SE янки, 2000г, 3л, АКПП
Re: Генератор
Сообщение tundarunda »
скинь ремень и заводи с прикуривателя - заведешь, не стартер)
wolves
Re: Генератор
Сообщение wolves »
Завтра попробую. :wink: Спасибо.
rulik
Re: Генератор
Сообщение rulik »
tundarunda писал(а):скинь ремень и заводи с прикуривателя - заведешь, не стартер)
А ремень зачем снимать-то?
tundarunda
Re: Генератор
У человека сомнения генератор, стартер, чтоб не крутить генератор наверное.................
rulik
Re: Генератор
Сообщение rulik »
Цель я понял. С исполнением не согласен. С ремнем или без ремня... Пусковому устройству по барабану, будет оно прокручивать генератор или нет.
Ну да ладно.
wolves
Re: Генератор
Сообщение wolves »
Да, сомнений много но истинная причина такого поведения видимо одна.
По идеи, даже если хана генератору то машина бы заводилась - значит стартер? :?
Но и шум в генераторе тоже вопрос, почему? :?
Завтра буду снимать гену и везти к своему механику, будем разбираться.
Re: Генератор
wolves писал(а):.. буду снимать гену и везти к своему механику, будем разбираться.
вези на стенд, обычно проверка бесплатна, но уточни
wolves
Re: Генератор
Сообщение wolves »
Прозвонили, проверили всё в полном порядке, сие удовольствие обошлось 5 баксов.
Буду заниматься стартером, видно он бухтит.
dimon-dvs
генератор j30
Сообщение dimon-dvs »
Отгнил провод от вот этой штуки,забыл как её обзывают,думаю припаять провод и соединить.Вопрос:можно ли,и чем заменить кроме оригинала.Предъистория такова:на ходу начала вырубаться и снова врубаться магнитола,я подумал где то контакт отошел так как лампа зарядки АКБ не горела почему то(рабочая) как щас понимаю ехал я на АКБ и до дома доехал.А щас вышел сел заводить и тишина.Проблему нашел сразу ,пошевилил клеммы ни х...,полез к гене вот тут проводок и отпал.Ребят просветите дальнейшие шаги я в электрике почти полный ноль.И ещё вопрос можно проверить идёт зарядка АКБ или нет ,по старинке кратковременным снятием минусовой клемы
Re: генератор j30
Фигня это. Можешь этот выкинуть и приговнякать от тазика какого нибудь. Это конденсатор от ВЧ-помех, создаваемого генератором. На работу гены и всего прочего оборудования не влияет.
Снмать клемму с АКБ категорически нельзя. Иначе вам дальше и ездить на старых тазах, где из электроники только часы, которые не выходят из строя от броска напряжения до 80В.
dimon-dvs
Re: генератор j30
А почему же АКБ сдохла,а зарядку самому то проверить как .Вообщим припаял конденсатор поставил,АКБ зарядил завёл лампочка зарядки потухла.Поехал в автозапчасти поверили напряжение АКБ норма,а ГЕНА под нагрузкой (заведена дальний вкл.)выдаёт только 13 с копейками .ВЫВОД :подыхает диодный мост ? Какая норма для зарядки 14 ?
