двигатель VQ20DE троит, при разгоне провалы, заводится долго
- mrslava777
- Автомобиль: нисан максима 2003г 33 кузов акпп 2л
Re: двигатель VQ20DE троит, при разгоне провалы, заводится д
Свечи с разным налетом.mrslava777 писал(а):на свечах 2 белый налет
- URAGAN
но у меня троит както не понятно,может целый день быть все хорошо а на следующий троить и то не сразу прогреется чуть поездиет и потом может за троитьтах писал(а):троить может:URAGAN писал(а): через какоето время опять троит
- компрессия ниже нормы
- форсунка
- катушка
- свеча
- подсос воздуха
что именно в данном случае надо смотреть, как правило начинают с самого простого, со свечи
- URAGAN
- только начнет троить на сканер, и смотреть баланс мощности по цилиндрам и остальные параметры, стараясь вычислить причину
- вариант два: забить и ждать когда временное троение перейдет в постоянное
- вариант три: начать со свечей, проверить под давлением на пробой, далее катушки и всё остальное проверяем
- URAGAN
под диагностикой ругается на 3-й цилиндр,но что конкретно не говорит,говорит пропуски в 3-м цилиндретах писал(а):URAGAN временная неисправность, очень трудно поддается диагностике
вот уже есть зацепка, в этом цилиндре и ищи неисправностьURAGAN писал(а): ругается на 3-й цилиндр,но что конкретно не говорит,говорит пропуски в 3-м цилиндре
- URAGAN
- Добрый Кот
ничего не значит!URAGAN писал(а): снимаю свечу-свеча сухая и свиду в полне здоровая,значит
Проверять свечу - под давлением.
- URAGAN
свеча на сколько я знаю либо работает либо нет,а у меня свеча не копченая,не мокрая,и я думаю она бы постоянно троилаДобрый Кот писал(а):ничего не значит!URAGAN писал(а): снимаю свечу-свеча сухая и свиду в полне здоровая,значит
- mrslava777
- mrslava777
- mrslava777
и вот еще что в гофре на глушителе есть малинкая дырочка может это влиять????
