подтяжка тормозной ленты
6pakoHbep
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Re: подтяжка тормозной ленты
Блок абс побрызгал карбклинером, может зря?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Нужно считать ошибки с блока АКПП - может быть просто перегрев, может хуже - несоответствие между частотой вращения входного и выходного вала акпп (что бывает из-за пробуксовки коробки). А блок АБС карбклинером куда брызгали?6pakoHbep писал(а):читал ошибку с помощью digimoto5, ниче не показывает. Коробка моргает 16 раз. Вчера вообще после ускорения со светофора на следующем светофоре при трогании пропали все передачи( так же выключил включил и поехал.
6pakoHbep
Да сверху брызгал (трубки все установленны были) просто грязь сверху была.
Ошибки с блока АКПП как считать?
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Есть метода на сайте тут, но она у меня не сработала почему то ...6pakoHbep писал(а):Спасибо за помощь!
сканером6pakoHbep писал(а):Ошибки с блока АКПП как считать?
6pakoHbep
Думаю масла мало долил (менял его) и над наверное подтянуть ленту на четверть оборота.
процедура самодиагностики не получилась. Застрял на 9-м шаге. Не переводится селектор в Драйв с выключенным зажиганием(
А так завтра днем полезу разбираться.
- rulik
Красную кнопочку нажми.6pakoHbep писал(а): Застрял на 9-м шаге. Не переводится селектор в Драйв с выключенным зажиганием(
6pakoHbep
попробую) незнал что она нажимаетсяrulik писал(а):Красную кнопочку нажми.6pakoHbep писал(а): Застрял на 9-м шаге. Не переводится селектор в Драйв с выключенным зажиганием(
6pakoHbep
6pakoHbep
А32 - на арабах нет АБС, или на cefiro 1994г., или АБС отключен ? то получается....6pakoHbep писал(а): Да и спидометр, на сколько мне известно, получает сигнал с блока АБС....
на А33 читай темы и вопросы уже в них переноси
Горит чек, датчик скорости
Датчик скорости!?!
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
рад безумно что не стал ковыряться с тормозной лентой.
Было так:
рывки при переключении коробки на пониженную скорость, причем не только рывки, а удары. Когда трогался резко (после того как скорость включилась полностью) после включения D или R был сильный удар, а также пресловутый удар при переключении с 1 на 2 скорость.
стало - рывки практически исчезли, про удары забыл вообще, рад до соплей
что сделано - заменена подушка передняя двигателя. порвана была хлам. втулка практически вывалилась из сайлент блока, вынимается руками. Заменена опора полностью на неактивную (у меня автомат, посему подушки активные стоят). Разницы большой не увидел, немного вибрации больше стало на ХХ если коробка на D или R и в принципе всё. Разница в цене - на порядок, а то и больше.
korchun
- Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
дальнейшее обсуждение перенесено в отдельную темуkorchun писал(а):...рыть надо в сторону проводки или этого самого датчика.
А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
