Глохнет на холостых. Nissan Maxima A33
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.VQ20DE МКПП
- rulik
Re: Глохнет на холостых.
Re: Глохнет на холостых. Nissan Maxima A33
именно на А33 в первую очередь смотреть КХХ, для начала сними разъем и осмотри нет ли подпалин на нем далее проверь сопротивление обмоток.
вот темы с похожим названием http://clubmaxima.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
или на диагностику или сам смотри потеки ОЖ на КХХ, возможно и МАФ, что делалось на машине, снимался ли АКБ перед началом трабла.
- Андрей 545
Вся хрень в том,что мы все экономим на воздушных фильтрах.Сам такой.
МАФ заказывал на Toypets.ru. По каталожному номеру.Цена в районе 3400р.На экзисте раза в три выше,да и ждать надо.А у этих ребят в наличии,высылают наложкой из Новосиба.Я "масю" с этим косяком и продал,но нового хозяина предупредил,что МАФ заказан.Получил,пересеклись,прямо на дороге поменяли.С мая месяца ездит - ни разу не заглох!Будут вопросы - в личку.
Удачи! И аватар заполни весь!А то ТАХ забанит
Андрей 545 писал(а):... Меняй MAF!!!!(расходомер воздуха)...
согласен, но померить напряжение его стоит http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B4
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 1%80%D0%B8
профиль нужен для ответа, на вопрос, вопрошающегоАндрей 545 писал(а):...аватар заполни весь!А то ТАХ забанит
PS иногда помогает, просто обучение ДЗ
- Андрей 545
martinin никакой нормы у тебя нет, я ведь давал ссылку выше, читаем:martinin писал(а):...все стало в норму стал он показывать положенных 1.4 и машина перестала глохнуть пропала яма которая была между 1500-1800 оборотов .все стало на свои места.
"при напряжении MAF
1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то
показания MAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под
заявленный расход ( увеличивает )"
так что, меняй МАФ, а дальше смотри ошибку по лямде, может она и уйдет сама.вот темы, хотя ты их всё равно не читаешь )))
лямбды -
Замена передней лямбды А33
Лямбда-зонды на 33 3.0
- Андрей 545
+100!Виноват,поторопился,исправлюсь...)))allert писал(а):из двух - чел сказал ДО катализатора. они одинаковые у родных только шлейфы один длиннее, другой короче ,а бошевские без разницы. а МАФ да.. на 33-й проще поменять...
- HNKNTA
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2.0MT
Я так понимаю если АКБ снимали, то не в мафе дело?тах писал(а):martinin
...что делалось на машине, снимался ли АКБ перед началом трабла.
Суть проблемы, в пятницу вечером приехал с работы, снял клеммы акб(штопали сидение), в восскресенье днем все собрал, завел, прокатился, все было в норме. Заехал на заправку, заглушил, через буквально 2 мин завожу, а она набирает 1000оборотов и глохнет, и пока газу не дашь так и будет глохнуть(
В езде различий не заметил, с утра заводится нормально(не глохнет).
- HNKNTA
это уже в питерскую тему, к доктору по месту проживания http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=10101HNKNTA писал(а):Извиняюсь уже нашел ответ, я понял что надо обучать КХХ. Посоветуйте пожалуйста куда ехать.
или сюда пиши Сервисы в Питере
- HNKNTA
- Андрей 545
Это комп набрал нужные показания и сам настроил систему.Так и должно быть!)))HNKNTA писал(а):Для будущих поколений - обучилась сама, правда две с половиной недели спустя...
