Альтернатива прикуривателю
Shpic
Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Сообщение Shpic »
Вот заказал себе кнопку с eBay запуска двигателя. (http://www.ebay.com/sch/hasrulfor/m.htm ... rom=&_ipg=) Когда пришла оказалось кнопка Made in Japan что очень приятно удивило! и так воткнул я ее вместо прикуривателя, пришлось немного поработать напильником, но встала просто замечательно, пока не подключил времени не хватило. Прикуриватель немного перенес в другое место, хочу его вообще невидимым сделать так как я не курю и он мне только для насоса и нужен....
Когда доделаю выложу новые фото, как это работает и отпишусь!
pashtet77
Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
Re: Альтернатива прикуривателю
Сообщение pashtet77 »
Прикольно! Сколько такая стоит?? она с подсветкой? а на место прикуривателя купи розеточку с крышечкой
Shpic
Сообщение Shpic »
ой я за нее вроде 600р отдал,не очень помню, да она светиться синим цветом, а вот по поводу розеточки такая мысля меня тоже посетила, спасибо за поддержку)
Shpic
Сообщение Shpic »
помогите перевести по-человечески приложенную нелепую английскую инструкцию..... Есть правда еще оч классная, но она на японском....((((
stop car and shut off the engine
fix the "push button" to appropriate position (avoid the inadvertent triggering position, with 30mm dia.round hole provided)
pass the wire through the partition board and press the starting switch against the partition board, the attach the rubber ring and tighten the nut, so as to prevent it from dropping
connect the pushbutton connector to the relay box
the black wire should be earthed to the metal bodywork of the car or the neg(-) side of the battery
the green wire should be connected to terminal 15(ign.) behind the ignition switch, with another one connecting terminal 50 behind the ignition switch as well. (the power path from ign to the starting motor)
the red wire should be connected to terminal 15. (the power path that passes through ignition)
fix the relay box using the double-sidep tap and screws provided in the kit.
Простое все понятно, а вот как подключать таки не догнал.
Shpic
Сообщение Shpic »
Все подключил, долго затянулось.....как и обещал выкладываю результат!
Shpic
Сообщение Shpic »
ИТОГ:
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
Здорово получилось, молодец!
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Shpic писал(а): а вот как подключать таки не догнал.
судя по фото - разобрался и подключил.
А как ночью,в глаза не режет? а то на фото очень ярко или там регулируется?
Drunken_Master
Автомобиль: Nissan
Сообщение Drunken_Master »
Ну а смысл от этой кнопки? Так же включаешь зажигание ключом, и заводишь кнопкой?
pmiki13
Сообщение pmiki13 »
Shpic писал(а): Прикуриватель немного перенес в другое место, хочу его вообще невидимым сделать так как я не курю и он мне только для насоса и нужен....
А когда продавать будешь?Вдруг клиент курящий окажется? :D
Это то штатная опция!То же что и выкрутить лампочки из подсветки салона ,если любишь интим :D
Они летают между пьянками!!!
Shpic
Сообщение Shpic »
к сожалению нету реостата, но разве сложно его туда впихнуть? там есть провода питания можно чуточку понизить напругу, будет для него не смертельно.
Смысл кнопки?! а так чисто эстетически приятно, что она есть.
А вот продавать макса я не намерен! :) в планах только одно.....полная покраска и чудо-знакомый жестянщик "от бога"....
tolkor
Автомобиль: Nissan Maxima QX, 1995/2.0/МККП
Сообщение tolkor »
привет всем!
Подскажите плз, а можно ли как нить пришить эту кнопочку, что бы работало совсем без ключа в зажигании, как на "натуральных" системах pushstart
Заранее ОГРОМНОЕ спс! :-)
С Уважением, любитель Maxima A32
Shpic
Сообщение Shpic »
именно эту простую незя, есть куда более навороченные кнопки, (например чтобы завести нужно выжать тормоз и сцепление).... А так нет ничего невозможного!
TagTar
Сообщение TagTar »
А почему эту нельзя использовать ?
У меня эмиратка - никаких чипов нет - мне кажется в моём случае эта кнопка то, что нужно
Нужно только как-то сделать так чтобы руль не блокировался при поворотах....??
Shpic
Сообщение Shpic »
А чем вы ключ зажигания замените? тупо накоротко замкнув?! и что бы любой угонщщик даже самый необразованный сел нажал кнопку и уехал?! А на натуральных есть брелок, по которому машина знает что хозяин "рядом" и поэтому кнопка сработает. у этой нет модуля связи никакого.
