И снова вопрос по АКПП
- Автомобиль: A33 2004, 2,0- АКПП
Провёл самодиагностику - показало что есть проблема с Датчиком оборотов АКПП.
Вопрос- где он находиться?? Че с ним делать??Если менять то сколько стоит( вдруг ктото уже сталкивался с этой ситуацией)
Через поиск ответов не нашел.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
если ты про революшен сенсор, тогда он на задней крышки кпп. менять легко.Провёл самодиагностику - показало что есть проблема с Датчиком оборотов АКПП.
снять колесо (левое)
снять пластиковый пыльник
открутить (ключ на 10) болт крепления датчика
вытащить датчик в верх.
Вот именно по всей видимости это и происходи ( "проскальзывание фрикционов) проще говоря заброс оборотов при переключ АКПП со 2 на 3". Сколько людей -столько мнений, и половина из них "Кричат" переборка коробки, но я то знаю что это не требуется т. к проблема "Плавующаяя"а не постоянная, то есть то нет и контрольная лампочка на тонеле АКПП , не всегда показывает ошибку. Несколько раз ездил на диагностику и как на зло по приезду на сервис всё работает в норме и ком. эту ошибку не видитНа основе искаженных данных с датчика оборотов мозги выдают код ошибки: "проскальзывание фрикционов", и коробка переходит в аварийный режим
- astronavt
Re: И снова вопрос по АКПП
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- astronavt
- NAZAR
Это нормально, она у всех так, при включичении зажигания загорается и гаснет, это в норме.astronavt писал(а):а если лампа режима спорт при включенном зажигании загорается и гаснет через неск секунд,что это может означатиь?
это значит АКПП провела диагностику и всё нормально, вот когда начнет подмигивать 15 раз после запуска, значит в ней записалась ошибкаastronavt писал(а): при включенном зажигании загорается и гаснет через неск секунд,что это может означатиь?
- astronavt
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A33, 2003, 3.0, АКПП
- NAZAR
Вернее всего лампа которая загорается при включении того или иного редима перегорела.Forward писал(а):А на моем максе вообще ничего не загорается когда включаешь спорт режим и зимний. Это проблема?
проблемы нет, а проверить работу переключателя можно сканером, при включении зимнего режима будет отображаться 2 скорость, машина начнет движение со второй скорости.NAZAR писал(а):лампа которая загорается перегорела.Forward писал(а): вообще ничего не загорается когда включаешь спорт режим и зимний. Это проблема?
