И снова вопрос по АКПП
Xobbit
Автомобиль: A33 2004, 2,0- АКПП
Сообщение Xobbit »
Макима а33, есть некие проблемы с АКПП.
Провёл самодиагностику - показало что есть проблема с Датчиком оборотов АКПП.
Вопрос- где он находиться?? Че с ним делать??Если менять то сколько стоит( вдруг ктото уже сталкивался с этой ситуацией)
Через поиск ответов не нашел.
если ты про революшен сенсор, тогда он на задней крышки кпп. менять легко.
снять колесо (левое)
снять пластиковый пыльник
открутить (ключ на 10) болт крепления датчика
вытащить датчик в верх.
Xobbit
Сообщение Xobbit »
Спасибо, будем искать и пробовать поменять!!
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Сообщение армик »
диакностика то показала,а как это влияет у тебя на езду? может пока и не стоит его трогать?
Fastas
Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Сообщение Fastas »
На основе искаженных данных с датчика оборотов мозги выдают код ошибки: "проскальзывание фрикционов", и коробка переходит в аварийный режим.
Не падай духом, ушибешься...
Xobbit
Сообщение Xobbit »
Вот именно по всей видимости это и происходи ( "проскальзывание фрикционов) проще говоря заброс оборотов при переключ АКПП со 2 на 3". Сколько людей -столько мнений, и половина из них "Кричат" переборка коробки, но я то знаю что это не требуется т. к проблема "Плавующаяя"а не постоянная, то есть то нет и контрольная лампочка на тонеле АКПП , не всегда показывает ошибку. Несколько раз ездил на диагностику и как на зло по приезду на сервис всё работает в норме и ком. эту ошибку не видит
astronavt
Re: И снова вопрос по АКПП
Сообщение astronavt »
у Акпп есть контрольная лампочка?
У меня так было. Плохой контакт в жгуте на АКПП - точнее контакты почти прогнили. На холодную все показывали, как только машина нагревалась - была ошибка. Я долго ездил так, в итоге два пакета фрикционов сдохли, пришлось перебирать. Нужно проверять цепи, шевеля проводку до АКПП.
astronavt
а если лампа режима спорт при включенном зажигании загорается и гаснет через неск секунд,что это может означатиь?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
astronavt писал(а):а если лампа режима спорт при включенном зажигании загорается и гаснет через неск секунд,что это может означатиь?
Это нормально, она у всех так, при включичении зажигания загорается и гаснет, это в норме.
Москва САО
astronavt писал(а): при включенном зажигании загорается и гаснет через неск секунд,что это может означатиь?
это значит АКПП провела диагностику и всё нормально, вот когда начнет подмигивать 15 раз после запуска, значит в ней записалась ошибка
astronavt
спасибо,а то на ниссанчике пару недель всего езжу,доселе не обращал внимания на лампу.
Forward
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A33, 2003, 3.0, АКПП
Сообщение Forward »
А на моем максе вообще ничего не загорается когда включаешь спорт режим и зимний. Это проблема?
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Forward писал(а):А на моем максе вообще ничего не загорается когда включаешь спорт режим и зимний. Это проблема?
Вернее всего лампа которая загорается при включении того или иного редима перегорела.
Москва САО
NAZAR писал(а):
Forward писал(а): вообще ничего не загорается когда включаешь спорт режим и зимний. Это проблема?
лампа которая загорается перегорела.
проблемы нет, а проверить работу переключателя можно сканером, при включении зимнего режима будет отображаться 2 скорость, машина начнет движение со второй скорости.
