Помогите найти Steering Wheel Receiver Control Switch
inframusic
Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
Сообщение inframusic »
Уважаемые знатоки электро-оборудования на Maxima A33.
Помогите найти вот такой вот девайс - Steering Wheel Receiver Control Switch.
По схеме к нему идут провода от спиральной группы рулля. А от него к магнитоле.
Кто разбирал? Подскажите где прячется этот блок?
Re: Помогите найти Steering Wheel Receiver Control Switch
если я тебя правильно понял, то это пульт управления приемником
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.a ... &office=ru
Nissan 25552-4Y903
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Судя по схеме-где-то в ногах пассажира ,справа за обшивкой,если мануал не врёт.
inframusic
тах, не правильно понял. Это кнопки на руле. От них провода идут к спирали руля. Оттуда к тому, что я ищу. Потом от моего блока провода идут к магнитоле и к бортовому.
esl, согласно какому мануалу? Такое размещение не логично. Руль, кнопки и бортовой находятся слева. Магнитола посередине. Зачем ставить блок справа возле пассажира и вести туда куче проводов.
вот блоки которые стоят на машине:
Steering Wheel Receiver Control Switch попробуй перевести, получается типа, пульт управления приемником на руле, может и ещё какое значение есть...
esl
Сообщение esl »
Примерно туда же выходит разъём блока M136.
inframusic
Похоже девайс правда находиться внизу в перед правой стойке.
Видел там девайс на одном кронштейне с блоком упрааления автокорекцией фар, когда снимал последний.
Только на схеме japanacats (esl) не понятно, где он, а на схеме от tax его там вообще нет (должен быть вместе с headlamp leveler возле блока "E" на той схеме).
Вобщеи найден девайс: внизу справа за пластиковым многоугольником внутри стойки на кронштейне. Там два небольших блока.
Спас бо за помощь!
Ps: Tax, а что у тебя за мануал? У меня таких страниц вообще нет. Можешь скинуть? Мыло выслал в ЛС.
inframusic писал(а):Ps: Tax, а что у тебя за мануал? У меня таких страниц вообще нет. Можешь скинуть? Мыло выслал в ЛС.
viewtopic.php?f=9&t=22408&start=0
