Тормоза без ABS
SV_BAG
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.VQ30DE
Тормоза без ABS
Re: Тормоза без ABS
SV_BAG
Re: Тормоза без ABS
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: Тормоза без ABS
посмотри на шланг идущий от вакуумника, он жив, может порвалсяSV_BAG писал(а):Я тоже думал вакуумник, но купил на разборе, поменял, а результат тот же. Тормоза схватываю на низкой скорости после выезда из гаража, постепенно пропадают, педаль сановится тугой. На большой скорости вообще ощущение что тормозов нет. Еще бывает при торможении резко падают обороты двигателя и машина глохнет. Я думаю мож главный тормозной перебрать, рем комплект поменять? кроме него уже все поменял
Тел: 8 906 719 52 10
Re: Тормоза без ABS
какие колеса не тормозят?SV_BAG писал(а):...В процессе езды пропали тормоза ( педаль стала твердой )...
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
обрати внимание на цефиро 94-95г. тормозные цилиндры без АБС
может путаешь с ценой, посмотри - твой ремкомплект?SV_BAG писал(а):... что на разборах нет без ABS, а рем.комплект стоит столько же, если цилиндр покупать целиком....
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%205
