Тормоза без ABS
SV_BAG
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997г.VQ30DE
Тормоза без ABS
Сообщение SV_BAG »
Всем доброго времени суток! У меня Maxima 1997 г.в. , после покупки выяснилось, что он из Эмиратов и тормоза без ABS. В процессе езды пропали тормоза ( педаль стала твердой ). Решили разобраться с проблемой - поменял вакуум-усилитель тормозов, поменял рем.комплект всех суппортов, все колодки, тормозную жидкость, прокачивали не один раз, но лучше не стало. Объехал все сто в нашем городе, все пожимают плечами и не могут понять что это может быть. Остался не тронутым главный тормозной цилиндр (потому, что на разборах нет без ABS, а рем.комплект стоит столько же, если цилиндр покупать целиком). Подскажи пож. может у кого была похожая ситуация или так советом, потому что не знаю, что уже делать... :evil:
Re: Тормоза без ABS
уточни пожалуйста симптомы. дело в том что "твердая" педаль для отказа главного нехарактерна. это бывает скорее когда клинят рабочие цилиндры. а симптомы главного "уход" педали... вот на вакуумник немного похоже.
SV_BAG
Re: Тормоза без ABS
Сообщение SV_BAG »
Я тоже думал вакуумник, но купил на разборе, поменял, а результат тот же. Тормоза схватываю на низкой скорости после выезда из гаража, постепенно пропадают, педаль сановится тугой. На большой скорости вообще ощущение что тормозов нет. Еще бывает при торможении резко падают обороты двигателя и машина глохнет. Я думаю мож главный тормозной перебрать, рем комплект поменять? кроме него уже все поменял
Re: Тормоза без ABS
честно - так еще больше похоже на вакуумник...
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: Тормоза без ABS
Сообщение ROMARIO1983 »
SV_BAG писал(а):Я тоже думал вакуумник, но купил на разборе, поменял, а результат тот же. Тормоза схватываю на низкой скорости после выезда из гаража, постепенно пропадают, педаль сановится тугой. На большой скорости вообще ощущение что тормозов нет. Еще бывает при торможении резко падают обороты двигателя и машина глохнет. Я думаю мож главный тормозной перебрать, рем комплект поменять? кроме него уже все поменял
посмотри на шланг идущий от вакуумника, он жив, может порвался
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
Re: Тормоза без ABS
SV_BAG писал(а):...В процессе езды пропали тормоза ( педаль стала твердой )...
какие колеса не тормозят?
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
обрати внимание на цефиро 94-95г. тормозные цилиндры без АБС
SV_BAG писал(а):... что на разборах нет без ABS, а рем.комплект стоит столько же, если цилиндр покупать целиком....
может путаешь с ценой, посмотри - твой ремкомплект?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%205
