Дросельная заслонка ДПДЗ (TPS)
- esl
Re: Дросельная заслонка ДПДЗ (TPS)
Re: Дросельная заслонка ДПДЗ (TSP)
- по команде ЭБУ сам шаговый двигатель, изменяет подачу воздуха сохраняя обороты холостого хода.Schurpet писал(а):... вопрос- Принцип работы этого пощагового двигателя и как можно его задиогностировать???
- КХХ, иногда ОЖ в следствии не герметичности прокладки попадает в КХХ и в результате сгорают обмотки КХХ, проверить сопротивление обмоток должно быть 23 ом ( и как следствие ЭБУ )
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ -
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
наверное про клапан лучше в теме:
клапан холостого хода А33
при обучении должны быть менее 1000.Schurpet писал(а):... попытались провести обучение, но ничего не вышло...
Проблема с горячим пуском.Schurpet писал(а):...прогревалась до рабочей тем. и глушилась, то при пуске нужно было придержать педальку газа, иначе глохла....
unknown835
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 VQ20DE
начитавшись форума, и поняв что мне надоело падание оборотов практически до нуля при сбросе газа, а иногда и остановка двигателя решил разобрать и помыть заслонку..... Операция заняла 1,5 часа времени. Все было засрано. Помыл, собрал, обучил (кое как), но столкунулся с проблемой прыгающих оборотов в диапазоне 1500-1700. все бы ничего, привык, но настало время 25 градусной жары и при работающем кондее невозможно в пробке было ехать на первой без рывков. решил ехать в Наш nissan центр (думаю грамотные парни все сделают)..... ничего подобного.... вердикт, замена MAF,..... верю но сомневаюсь (так как все напряжения показывают что MAF рабочий... но все же покупаю десяточный и вкарячиваю. Результат нулевой. На форуме по поводу плавания оборотов нашел мало и эта информация с рекоменддациями не помогла, все регулировки со щупами псу под хвост. после ДВУХ!!! месяцев напрягалова решаю разобрать датчик положения дросельной заслонки (при промывке не снимал и не откручивал, дроссель на тросике) и вижу: пластина на которую нанесены дорожки прерывания сопротивлений занесены пылью собственного износа, и на моменте где должно быть срабатывание открытия ПЫЛЬ, которая не дает мозгу понять, что дроссель открылся и в мозг поступал противоречащий сигнал: дроссель закрыт и в то же время дроссель открыт. почистив спиртом (слюной, т.к. спирта не было), собрал все это, отрегулировал, как было рекомендовано со статьи на форуме и все встало в норму.... плавность хода, разгона и никаких дерганий.
Мотор 2 литра 33 кузов пробег 100000 г. Вологда (перед тем как разобраать крутил и пытался настраивать ДПДЗ, помогало на день потом все как обычно)
Удачи всем.
- goga7615
- Автомобиль: Nissan Maxima A33,2000, 3 л., АКПП
Васяньчик
Да, и после промывки дросселя расход увеличился до 16 л/на 100км,(правда прошол всего один день может устаканится?) ребятам говорил по поводу обучения ДЗ, они типа настроим. Обороты в принципе нормальные.
датчика коленвала у нас дваВасяньчик писал(а):...Что значит ошибка датчика положения коленвала, может она как-то связана с проблемой ДПДЗ?..
- REF шкив коленвала (передний)
- POS маховик с сигнальным диском
вот, собственно нужен номер ошибки, прежде чем что то ответить, что на машине делалось в последнее полгода? после чего началось?
на А33 стоит проверить КХХ его работу и сопротивление обмоток, в первую очередь он держит обороты холостого хода, а так же от его исправности зависит исправность ЭБУ двигателя
Васяньчик
любой грамотный слесарь сделает диагностику рейки на машине, а вот что менять и делать в каждом случае подскажут мастерские по ремонту, в общем если не течет не лезь в рейку, схождение сделать стоит после осмотра и ревизии подвески, с вопросами по рейке переходим в одну из этих тем http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonlyВасяньчик писал(а):.. как продиагностировать рейку не снимая ее, вроде слышал у официалов есть такая диагностика...
Васяньчик
Васяньчик
- Юрич
Под датчик надо обучать блок управления дрыгателемВасяньчик писал(а):ТАХ подскажи пожалуйста, а после замены ДПЗД надо что-то настраивать консалтом? а то мне мастер датчики просто поменял, а новый типа работает с колебаниями (зависанеем оборотов при слабом газе), поставили обратно старый все ок., может мастер че то путает?
Васяньчик
- Юрич
Не знаю ,как в Воронеже, а в Москве не все ОД это могут изобразитьВасяньчик писал(а):А это делается только у ОД или "парни с компом" тоже могут это сделать?
gavrilov
Мануал+набор щупов+тестер+"прямые руки" и будет счастье.Васяньчик писал(а):ТАХ подскажи пожалуйста, а после замены ДПЗД надо что-то настраивать консалтом? а то мне мастер датчики просто поменял, а новый типа работает с колебаниями (зависанеем оборотов при слабом газе), поставили обратно старый все ок., может мастер че то путает?
Васяньчик
