Crankshaft position sensor Датчик положения коленчатого вала
Kotor
Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
Сообщение Kotor »
Добрый день всем!
Вопрос Где находится Crankshaft position sensor?. Предстоит в ближайшее время замена (датчик едет посылкой из Америки). Когда недавно меняли правую переднюю стойку и машину поднимали на подъемнике, пытался высмотреть этот датчик, но не нашел его.
Он чем-то прикрыт? Вроде понятно, что район масляного поддона, а вот не увидел.
EM-38
EM-38
EM-38
EM-38
rulik
Re: Где находится Crankshaft position sensor?
Сообщение rulik »
Первая и последняя картинки.
На машине ищи по стыку коробки и двигателя. Скорее всего со стороны радиатора.
Re: Crankshaft position sensor-Датчик положения коленчатого
8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)
Kotor
Сообщение Kotor »
Спасибо. Жду посылку. Как придет, буду менять. Отпишусь сюда по результатам.
Kotor
Сообщение Kotor »
Спасибо. Но в моем случае датчик оказался в районе вентиляторов охлаждения двигателя. Не там где на картинках.
В итоге заменил этот датчик и Camshaft position sensor bank 1.
Kotor писал(а):тах
ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... hilit=bank
TUGARIN
Автомобиль: QX,A32,1997,VQ30DE,АКПП
Сообщение TUGARIN »
Всем привет!
Может есть у кого картинка сигнала датчика положения коленвала с А32 3,0. Нужно, чтоб подобрать вариатор опережения зажигания под ГБО.
TUGARIN писал(а):Всем привет!
NISSAN ДвигательVQ25, VQ30DD
по переднему УОЗ цифры, в зависимости, от оборотов, есть в мануале
TUGARIN
Сообщение TUGARIN »
Немного не то, нужна форма сигнала, пилка или квадрат говорит о конструкции датчика, либо индуктивный либо на эффекте Холла.
Уже нашел, сигнал квадратный и вот как выглядит.
Кстати по этой картинке видно помехи на датчике из за которых не заводилась Максима, оказались помехи от стартера. вот ссылка как искали проблему. http://www.injectorservice.com.ua/forum ... f=1&t=1558
(5.88 КБ) 0 скачиваний
vachik
Автомобиль: Maxima QX, 2004г. 3.0V6 АКПП
Сообщение vachik »
Добрый день уважаемые форумчане !
Есть несколько вопросов по датчикам каленвала. Пару дней назад, машин встал, приговорили стартер, электрик пол дня возился с ним и все же отремонтировал, но, сказал, что следует поменять датчики коленвала
Вопрос №1 - Как самостоятельно про диагностировать работу датчиков колен вала ?
Вопрос №2 - Может ли полететь стартер по причине не работающего датчика?
Вопрос №3 - Цена вопроса, или артикул хотя бы, чтоб пробить в exist.ru
Заранее благодарен, свободных дорог !
Re: Про датчик каленвала ...
читай темы про помехи от стартера (в оглавлении посмотри) Если после ремонта стартера проблем с пуском нет -ничего менять не надо. Да и датчики эти практически неубиваемы -случаи их отказа крайне редки и никоим образом ни стартер не мог от них сломаться, ни они от стартера (хотя последнее утверждение небесспорно, но это отдельная тема - раз заводится значит не сломались)
vachik писал(а): сказал, что следует поменять датчики каленвала ....
читай КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ в разделе
ПРОБЛЕМЫ С ПУСКОМ ДВС
или
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9
AlexMak
Автомобиль: Nissan Maxima IV A32 (QX) 1996 2.0 AT
Re: Crankshaft position sensor Датчик положения коленчатого
Сообщение AlexMak »
Подобной темы не нашёл, по этому решил создать эту для своего вопроса и надеюсь чужих последующих.
А вопрос следующий: постепенно прибираюсь у себя в машине после покупки, проверяю что возможно и обнаружил тут конденсатор врезанный в какой-то жгут. Всё не штатное я не одобряю. Начал смотреть, один контакт идёт на массу, второй врезается в один из проводов жгута. Проследил до куда идёт жгут, оказалось какой-то датчик спереди кробки относительно машины. Нашёл по книге что это датчик положения коленвала. Хочу найти распиновку проводов, какие цвета и куда уходят, дабы понять его влияние на работу машины. Может кто и так в курсе для чего кто-то из бывших хозяев мог это сотворить. С машиной всё в норме при этом, разве что смесь богатая, но я грешу на лямбда к этому датчику это вроде не относится. Ещё имеют место иногда пропуски зажигания, ездил на диагностику, нашли не работающий цилиндр, проверяли на разряднике, катушка не пробивает, на других цилиндрах она работает, т.е. якобы нет питания. Проверил тестером потом этот цилиндр, есть +12 минус и импульсы минусовые вроде (сейчас точно не помню). Вообщем после замены свечей, толчки стали заметнее, если раньше они появлялись иногда на перекрёстке когда долго стоишь, то сейчас почти постоянно ощущаются.
1. как вариант кто-то мог поставить кондер в попытке устранить помеху на датчик от стартера...
2. после замены свечей - когда трогают катушки и удлинители - они иногда трескаются и начинают шить...
3. а как с компрессией в этом горшке?
AlexMak писал(а):...обнаружил тут конденсатор врезанный в какой-то жгут. Всё не штатное я не одобряю. Начал смотреть, один контакт идёт на массу, второй врезается в один из проводов жгута. Проследил до куда идёт жгут, оказалось какой-то датчик спереди кробки относительно машины. Нашёл по книге что это датчик положения коленвала. Хочу найти распиновку проводов, какие цвета и куда уходят, дабы понять его влияние на работу машины....
вот ещё темы, по датчику POS, распиновка в мануале, или книжке
На веревке Завожусь позор. .
nissan maxima QX не заводится
Плохой пуск двигателя + Coshtane - датчик коленвала POS
Задний датчик коленвала POS Инфинити+Максима.
