Управление на руле
Re: Управление на руле
После замены штатной магнитолы очень обламывался из-за отсутствия управления на руле. Через наш сайт нашел производителя адаптеров - триома. В пятницу купил, в субботу установил. Теперь все как раньше, управление звуком без отвлекания от дороги. Установить проще пареной репы, даже думать не надо.
ну дак давай фотки ссылки и т.д. а то хвастатьсявсе могут
Вот каталог:
http://www.trioma.ru/products/kry.shtml
Вот тот девайс, который я приобрел
http://www.trioma.ru/instructions/pioneer%205.0.pdf
Процесс подключения не фоткал - там все предельно понятно из инструкциию.
Kotkautov
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0
Сообщение Kotkautov »
И вот наконец-то я стал счастливым обладателем Макса, и сразу к вам читать, смотреть, изучать!
Сечас подумываю о смене штатного ГУ, т.к. оч неудобно резать сд диски в ченжер...
Выбрал SONY XAV-E622, ту которую уже ставил "Fox", но самому кавырять, панель и мудрить с проводкой я боюсь, т.к. руки у меня не особо из того места растут, хотелось бы сделать всё по уму, оснавательно и сохранить управление на штатном рулевом джостике как у "Fox".
Прошу помощи кто знает как всё это дело подключить, или себе подключал, помочь сделать мне, само сабой не за так... или подсказать хороший сервис где могут все сделать???
за рание всем спасибо!!!
Egor 789
Сообщение Egor 789 »
Для тех кто не готов платить 2000-3000р за адаптер совместимости кнопок на руле, могу написать как с помощью 2-х резисторов подружить кнопки vol+ и vol- с магнитолами где есть вход под проводной пульт миниджек 3,5мм (например pieoneer или sony)
kelk
Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Сообщение kelk »
Egor 789 писал(а):Для тех кто не готов платить 2000-3000р за адаптер совместимости кнопок на руле, могу написать как с помощью 2-х резисторов подружить кнопки vol+ и vol- с магнитолами где есть вход под проводной пульт миниджек 3,5мм (например pieoneer или sony)
Egor 789, хотелось бы увидеть этот девайс! :D
Egor 789
Вообще эту идею я взял у этого автора
http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... 6599/#post
за что ему огромное спасибо. Также самостоятельно пытался с помощью подбора сопротивлений поймать больше функций, но в результате смог добиться (как и у автора) регулировку только громкости. Но лично для меня это вполне достаточно, манипуляции громкостью это самая частая манипуляция в моем случае.. Цена вопроса своими руками 30р. Если что из его странички будет не понятно, я расскажу подробнее
Egor 789
А вообще ребята почитайте еще вот эту статью, то что проделал этот автор можно сделать и на максе. Почему я не стал идти его путем........ Дело в том что я не хочу нарушать целостность блока управления магнитолой на руле, заморочка у меня такая - чем меньше нарушаю "сток" тем спокойней
kelk
Сообщение kelk »
А конкретно можно пояснить что и куда подсоединяется? :(
Не понятно по фоткам :oops:
Egor 789
Вот, лови......
Схема УНР.jpg (16.05 КБ) 12331 просмотр
Kuzicheff
Автомобиль: Nissan maxima A 33 2005 г 2.0 AT
Сообщение Kuzicheff »
Народ а рестайлинговые кнопки реально подключить ?
Egor 789
Kuzicheff писал(а):Народ а рестайлинговые кнопки реально подключить ?
Если разъем NS 08 (см. 1-е сообщение в этой ветке) такой же на рестайлинговой магнитоле , то можно тем же макаром. Если он другой (но имеет 2 или 3 провода) то думаю также можно подобрать сопротивления
kelk
Сообщение kelk »
Egor 789 писал(а):Вот, лови......
Сегодня экспериментировал :D , получается только убавление громкости! :(
Менял провода, все равно только убавление? :(
Egor 789
У меня тоже не сразу вышло. Надо комбинировать сопротивления которые в сумме дадут 23 Ом (10+5+5+3 или 5+5+5+5+2+1). Видимо у резисторов есть своя погрешность, надо подбирать............
kelk
Сообщение kelk »
Egor 789 писал(а):
kelk писал(а): Сегодня экспериментировал :D , получается только убавление громкости! :(
Всю эту сумму подключать последовательно?
