переезжаешь рельсы, появляется частый глухой стук
Konstantin-
Автомобиль: Ниссан Максима 2002 3.0 АКПП
Сообщение Konstantin- »
Подскажите!!!
Когда переезжаешь рельса, то появляется частый глухой стучок в передней части авто.
Думал тяги с наконечниками.....поменял - промах
Стойки стабилизатора поменял....= всё тоже самое
Подтянули по максимуму рейку = всё тоже самое
Поменял передние амортизаторы + опоры + опорные подшипники -- всё равно СТУЧИТ су..а....
....сайлендблоки целые...
Что же это, в конце концов ???? рейка?????
Konstantin-
Re: переезжаешь рельсы, появляется частый глухой стук
Добавлю - течи рейки нет и при стуке, в руль не отдается
rulik
Сообщение rulik »
В следующий раз попробуй те же рельсы переехать слегка притормаживая и сообщи об ощущениях.
Да и сайлентблоки - вещь не простая. Если резинки на передних по наружному диаметру немного "разлохматились" - это уже может быть причиной стука. Хоть и люфтить при этом не будут.
Konstantin-
Re: Рулевая рейка??????
Если я начинаю перешагивать рельса, то звук пропадает.....Хочешь не хочешь, дорожки херовенькие - есть мелкие частые неровности, на них тоже отчетливо слышны звуки.
P.S. сайлендблоки передние, которые маленькие самые - Я ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ
rulik
Сообщение rulik »
Я не про прохождение препятствия ползком, а на скорости, но с торможением. Так проверяются стучащие суппорта.
С передними сайлентами разобрались, но ещё есть и задние сайлентблоки переднего рычага. Как они себя чувствовали?
Konstantin-
Была у меня Максима А32 кузове.... там у меня стучали суппорта - запомнил тот звучок. Он не похож на нынешний...
Все сайлендблоки в норме!!!! это точно....
Здесь звук глуховатый, кстати похож на звук глушителя, когда не закреплен
Выхлопную систему проверили всю.....
rulik
Сообщение rulik »
Сами стойки тоже умеют стучать.
Плохо прокачали при установке - и вечный стук обеспечен.
Konstantin-
я же их только что поменял......звук не изменился....один в один.....я думаю, должна быть разница в любом случае
rulik
Сообщение rulik »
Ну тогда опустошать бардачек и искать внутри торпедо.
Avenger
Сообщение Avenger »
А еще вся рейка подвешена на резиновых скобах, может они?
rulik
Сообщение rulik »
Кстати и капот на изношенных петлях стучать может.
sneg68
Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Сообщение sneg68 »
задние сайленты рычага. недавно вылечил такое. установка новых спасает ненадолго ибо изношен водой, песком и ржавчиной палец, на который он напрессовывается. Сними треугольную прижимную сластику (3 болта ключ на 22) если рукой сайлент снимается (при этом вроде бы сидит без люфта) - наварка и калибровка пальца.
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Ещё может стучать стабилизатор о подрамник, если втулки изношены.
Вова_мдф
Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Сообщение Вова_мдф »
Как вариант, опоры двигателя!
Konstantin-
Опоры двигателя все проверили....вот рейки опоры надо глянуть
