переезжаешь рельсы, появляется частый глухой стук
Konstantin-
- Автомобиль: Ниссан Максима 2002 3.0 АКПП
Когда переезжаешь рельса, то появляется частый глухой стучок в передней части авто.
Думал тяги с наконечниками.....поменял - промах
Стойки стабилизатора поменял....= всё тоже самое
Подтянули по максимуму рейку = всё тоже самое
Поменял передние амортизаторы + опоры + опорные подшипники -- всё равно СТУЧИТ су..а....
....сайлендблоки целые...
Что же это, в конце концов ???? рейка?????
Konstantin-
Re: переезжаешь рельсы, появляется частый глухой стук
- rulik
Да и сайлентблоки - вещь не простая. Если резинки на передних по наружному диаметру немного "разлохматились" - это уже может быть причиной стука. Хоть и люфтить при этом не будут.
Konstantin-
Re: Рулевая рейка??????
P.S. сайлендблоки передние, которые маленькие самые - Я ТОЖЕ ПОМЕНЯЛ
- rulik
С передними сайлентами разобрались, но ещё есть и задние сайлентблоки переднего рычага. Как они себя чувствовали?
Konstantin-
Все сайлендблоки в норме!!!! это точно....
Здесь звук глуховатый, кстати похож на звук глушителя, когда не закреплен
Выхлопную систему проверили всю.....
- rulik
Плохо прокачали при установке - и вечный стук обеспечен.
Konstantin-
- rulik
Avenger
- Автомобиль: Maxima 97, 3,0 мех, арабка
- rulik
sneg68
- Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
- Василий Сулима
- Вова_мдф
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Konstantin-
